Achei essas rodas da Tamiya...
Enviado: 18 Set 2008, 20:29
por gutinkkk
Gente, procurando uma roda legal para meu Mustang, achei essa roda da Tamiya : http://www.rcmart.com/catalog/rc-tourin ... ath=35_370
Nao sei quase nada de rodas...
Perguntas:
Elas servem no V-ONE RRR WCTE?
O que é Offset?
Essas rodas tambem quebram facil iguais as da Yokomo?
Elas servem tambem na bolha HPI Mustang GT-R?
Vem as 4 rodas por apenas 6,90 dolares?
Como eu vejo as medidas para comprar os pneus para essa roda?
Se alguem responder qualquer pergunta dessas ja agradeço muito!
Obrigado.
Re: Achei essas rodas da Tamiya...
Enviado: 19 Set 2008, 18:59
por gutinkkk
Me respondam qualquer coisa porfavor...
Enviado: 21 Set 2008, 01:05
por mugen
no V-one até serve.....mas p/ mim não aguentariam nada,pois dependendo do motor, essas rodas não suportariam a "potência"....
"off set " seria o quanto roda fica mais p/ fora ou p/ dentro....ex:rodas de Drift geralmente vem com Off set +6 ou +10 !! o que deixaria a roda 10mm mais p/fora!!ou seja, c o seu carro ter 190mm de largura e vc colocar rodas com off set +10, aí no total seu carro terá 210mm de largura!!!
quanto à durabilidade, não sei......
sim, o preço é com as 4 rodas...
como são rodas comuns, compre pneus de 24mm de largura...
espero ter ajudado,
Enviado: 21 Set 2008, 01:09
por ,Julio
como eu queria que roda do revo fosse barato assim! :(
Enviado: 21 Set 2008, 06:48
por mugen
meu negocio é onroad.......
mas depois do comentario do julio, dei uma olhada nos preços das rodas de off road e..........meu.....como é caro!!!!!!
e eu achava que manter as rodas do onroad fosse mais caro.......
bom.....tá certo...são uns "pneuzões" rsrsrrrsrr
Enviado: 21 Set 2008, 11:30
por seithan
olha, vc pode até comprar estas rodas, mas deixe como enfeite, para deixar na estante, ou para transportar o carro, chegando na pista troca, ou tbm da para usar para alinhar o carro numa mesa de setup, porem andar com elas, é certeza que vai ficar sem os miolos das mesmas...
seithan..
Enviado: 21 Set 2008, 17:16
por gutinkkk
Deixa eu ver se entendi a do Offset: o V-One RRR WCTE tem 200mm, igual a bolha que vou usar da HPI. Para a roda ficar perfeita no tamanho da bolha, tem que ser uma de Offset 0? Porque se for de Offset 6 o automodelo teria 206mm e ficaria com a roda para fora da bolha. É isso ou entendi errado?
Enviado: 21 Set 2008, 22:33
por seithan
pode até ficar fora da bolha, mas não esquça que a bitola do seu carro se regula para mais ou para menos...mas respondendo sua pergunta, offset +6, acho que a roda ficaria é 6mm para dentro, isso sim....eheheh
explicação tecnica:
offset de uma roda é a relação do centro de rolagem da roda com final do cubo (o ponto entre o cubo e o sextavado). uma roda com offset +4, a roda estaria bem para dentro do cubo, portanto, e uma offset -2 sim estaria indo para fora da bolha na pratica.
na pratica, o offset muda o comportamento de rolagem de um carro na curva, pois influencia diretamente no centro de rolagem do mesmo, em geral, os carros são projetados para ter um centro de rolagem neutro com rodas offset 0
porem,pelo visto vc procura uma solução estetica, se vc quer aquelas rodas em que a porca fica la dentro das rodas...tem que procurar por rodas com offset negativo....
seithan....
