Corte para refrigeração
Braganca
Registrado em: 27 Ago 2008, 22:00
Mensagem por Braganca »
Boa noite Senhores,
comprei um FW-06 coma bolha do porsche. Ele só veio com o furo de abastecimento. Minha duvida é: Para ter acesso ao motor é melhor fazer um corte redondo(com serra copo) ou retirar o "parabrisa" traseiro? Devo retirar as janelas laterais? Só as de trás ou as da frente tb? Um abraço...
\"Assim como são as pessoas, são as criaturas\"
lgaaquino1970
Registrado em: 28 Mai 2008, 22:00
Re: Corte para refrigeração
Mensagem por lgaaquino1970 »
Braganca escreveu:Boa noite Senhores,
Olá Bragança,
Isso tudo depende do tipo de utilização que você vai dar ao R/C. Se for competir, tem regras específicas quanto à isto. Inclusive tem um tópico fixo no forúm de bolhas tratando sobre isto. Se você vai só brincar, é interessante abrir todo o parabrisa traseiro, pois vai lhe dar acesso ao recoil bem como ajudar na refrigeração. Abrir as janelas laterais dianteiras também é recomendável!
Bem vindo ao hobby!!!
Luciano Aquino
FoiMal
Mensagem por FoiMal »
Braganca
lgaaquino1970 escreveu:
Olá Bragança,
Essa bolha do porsche pode ser utilizada em campeonatos? se puder vou cortar de acordo com as normas, mas se não puder vou cortar o mais refregerado possível?
lgaaquino1970
Braganca escreveu:
Olá Bragança,
Depende mais uma vez do regulamento, aqui no Clube na categoria RTR pode sim, porém na PRO não. De qualquer forma você verá com o tempo que está bolha é linda, porém não é a mais eficiente em termos de aerodinâmica. Procure informar-se onde você vai andar, neste nosso hobby o povo é sempre receptivo e disposto a ajudar!
Luciano Aquino
amprochmann
Mensagem por amprochmann »
Aqui na cidade onde moro eu que costumo cortar as bolhas da turma. Como não existe campeonato ainda, eu abro as janelas e o parabrisa traseiro quase todo, lembrando de deixar os cantos dos buracos redondos.
Braganca
Obrigado pelas dicas galera,
fiz aqui e ficou muito bom, tireu o parabrisa traseiro, as janelas dianteiras e fiz um furo de 1,5cm para acesso a vela.
Um abraço
