Página 1 de 2
Partida difícil com motor quente.
Enviado: 08 Set 2006, 10:58
por takeda
Qual seria o procedimento correto para dar partida quando o motor apaga, seja por pane seca ou durante o reabastecimento?
Porque quando isto acontece o motor demora para dar partida. Normalmente eu espero esfriar um pouco mas isto ficaria inviável em uma prova ou bateria de campeonato... :lol: Quando o motor está frio ele pega sempre de primeira.
Estou com um motor Novarossi LS3, vela 6 longa, combustível Byron 20%, aquecedor Hobbico, carburado para andar entre 104 e 110°C.
[]'s
Re: Partida difícil com motor quente.
Enviado: 08 Set 2006, 13:05
por kingsp
é recoil?
se for recoil é normal não pegar... tem que esperar esfriar um pouco.
Enviado: 09 Set 2006, 13:29
por takeda
Nao, kingsp. O motor LS3 da novarossi não possui recoil. Os motores pró-12 não utilizam este recurso.
Enviado: 09 Set 2006, 13:51
por Mugen_Rossi
as regulagens das agulhas estão erradas, seu motor deve estar ficando muito quente pra não pegar facilmente depois que apaga ou é a vela que ta indo pro saco.
Enviado: 11 Set 2006, 01:38
por Christian
Parece que o motor tá muito quente. Provavelmente tá andando muito afinado.
Enviado: 11 Set 2006, 14:44
por takeda
Normalmente o motor fica no final de tanque com 106°C. Dependendo do dia, se estiver muito quente ele atinge 110°C. Esta temperatura não está boa para o LS3?
Enviado: 11 Set 2006, 17:17
por Christian
110 graus não é uma temperatura muito alta, não deveria dar problema pra religar. A não ser que seu motor já esteja sem compressão, ou que seu termômetro esteja descalibrado...
Mas pode ser vela, regulagem, etc... Vc está usando que vela? E qual a regulagem da agulhas?
Enviado: 11 Set 2006, 17:25
por luri
compressão fraca ele fica dificil ligar depois q morre? hehe então eh por isso q o meu num liga hehe =]
Enviado: 11 Set 2006, 23:14
por helio
muito quente a camisa dilata ,ele perde a compressao temporariamente por isso nao pega
Enviado: 12 Set 2006, 12:16
por takeda
Mesmo quente o motor está com compressão boa. Quase q não dá para rodar com a mão.
Quanto a aberturas das agulhas, se não me engano, a alta está com 4,5 voltas e a baixa 3. Vou conferir hoje a noite.
Estou usando uma vela Novarossi 6F. Eu retirei a vela na última vez q andei e percebi o seguinte: o corpo da vela tinha escurecido bastante mas o filamento parecia intacto, estava bem claro, com aspecto esbranquiçado.
Enviado: 15 Set 2006, 11:00
por rlcout
Eu tenho um motor OS 12 que estás da mesma forma, se ele apagar quando estiver quente... não pega de forma alguma.
Desmontei o motor e notei que o pistão e camisa foram pro #@%$*&....
Só outro!!!
Enviado: 21 Set 2006, 22:39
por DaniloR
Sou iniciante no hobby mais pelo que me falaram na loja, é isso mesmo nao tem como ligar dps de quente!! o meu tb nao tem como! abraço!!
Enviado: 29 Out 2008, 18:49
por rcvalber
blz!! Takeda
realmente se for esperar esfriar o motor durante uma prova ou bateria,,fica enviavel....as vezes o meu eu ligo quando esta quente dando uma boa afogada nele,,,coloco um pano na saida da pipa (p/ não se queimar)) usando a caixa de partida (afogando o motor) ai coloco o aquecedor, espero alguns segundos p/ secar a vela e tento ligar...geralmente liga mesmo quando quente...
valeu...
Valber
Enviado: 29 Out 2008, 18:53
por gligoco
Cara, pode ser que a borracha de isolação do calor do seu carburador não esteja muito boa, deixando o carburador ficar muito quente, dai quando co combustivel chega no carburador ele evapora...
Enviado: 30 Out 2008, 06:46
por FoiMal
rcvalber escreveu:blz!! Takeda
valeu...
Valber
Acho que o takeda já resolveu o problema, afinal já se passaram 2 anos......
Olha o coveiro aí gente.......
