Pintura Externa
Enviado: 22 Nov 2008, 11:40
por ScoobyGB
Pessoal,
Como muito ja sabem, estou começando agora e apesar de ja ter trabalhado com pinturas, gostaria de tirar uma dúvida... é possível fazenossos r uma pintura pelo lado externo da bolha? Gostaria de utilizar uma técnica mas somente consigo com a parte externa... por mais que precisasse passar algum tipo de primer antes ou fizador depois.
Agradeço desde já a ajuda dos nossos artistas de plantão.
Re: Pintur Externa
Enviado: 22 Nov 2008, 12:00
por ,Julio
Eu tenho uma bolha que a pintura é externa... mas não fui eu que pintei.
Acho que é tranquilo, mas lembre-se de tirar a capa de roteção da bolha, hehehe
O maior problema é que qualquer porradinha já era a pintura...
Mas fiquei de olho na fixação da tinta... acho que a flexebilidade interna e externa não é muito diferente...
Agora fiquei curioso, que técnica é essa? hehehe
Abraços e boa sorte
Re: Pintur Externa
Enviado: 22 Nov 2008, 12:43
por ScoobyGB
Julio, na verdade a pintura que quero fazer é mais para expesição, pra desfilar e chamar atenção... sabe aquela bolha que tu deixa de exposição na sala de casa? É essa... rs
E a técnica é algo simples, mas fica muito bonito, e vc vai ver depois de pronto...
Só fico esperando pra sber se precisa aplicar algum primer antes de pintar.
Re: Pintura Externa
Enviado: 25 Nov 2008, 15:32
por ScoobyGB
Pessoal, fiz um teste sem primer, utilizei o spray de automodelismo mesmo e aparentemente funcionou, vou deixar alguns dias parado e ver se tem algma reação, se não der nada pinto a bolha.
Abs a todos
Re: Pintura Externa
Enviado: 25 Nov 2008, 15:38
por jvictor
por fora qualquer toca a pintura ja elvis a não ser que tenha algum tipo de verniz. sei la.
Re: Pintura Externa
Enviado: 25 Nov 2008, 16:03
por Passamal
cara pelo lado de fora ou de dentro a tinta deve ser propria para lexan.
ou as latinhas de spray(tamiya ou equivalente) ou entao tintas para aerografo propria para lexan.( pactra e equivalentes...)
tintas de serigrafia tbm serve.
O tratamento da bolha eh simples... lavar com esponja(scotchbright heheh) pelo lado verde abrasivo para criar uma superficie arranhada mesmo para tinta "grudar" mais, secar bem aplicar as mascaras e mandar a tinta.
o problema eh pelo lado de fora se vc botar pa andar e dar um cutuco mesmo que de leva vai descascar a pintura... esse eh o motivo da gente pintar por dentro...
agora se vc vai pintar para deixar de exposição entao nao vejo problemas...
mas diz aí... as pinturas que a gente faz ficam com brilho por causa da bolha se vc pintar por fora... vai ter que envernizar a pintura e dar um talento na mesma para dar brilho neh nao!?
eDITANTO...
Tinta nao propria para lexan tendem a partir e descarcar... tipo tinta automotiva nao da muito certo nao... pelo menos eh o que dizem hehehe
eu nunca testei tinta sem ser propria para lexan ou entao tinta para serigrafia...
Re: Pintura Externa
Enviado: 25 Nov 2008, 16:04
por ScoobyGB
Então João, como havia falado, é mais pela estética mesmo... não é a bolha que vou andar não, pra isso vou fazer outra...
Re: Pintura Externa
Enviado: 25 Nov 2008, 17:18
por ScoobyGB
Passamal... estou usando da tamiya mesmo e percebi que ela é fosca na verdade... só verniz pra deixar brilhante... valeu os toques...
deixa eu aproveitar e perguntar... depois de pintar, quando for tirar o adesivo debaixo, como os da janelas, não tem perigo a tinta sair junto? tem algum segredo?
abs.
Re: Pintura Externa
Enviado: 25 Nov 2008, 22:34
por Passamal
bom no seu caso vc vai ter que colocar os adesivos por fora tbm...
eh só puxar com cuidado e sempre em angulo do adesivo... tipo 45º heheh
para acelerar o processo da pintura utilize soprador termico ou entao o bom e velho secador de cabelos...
Utilize mascara para pintura sempre que for pintar... daquelas mascaras de medico quebra o galho... mas recomendo utilizar mascara de pintura mesmo...
que tenham filtro de vapores e de particulas...
Mas o pulmao eh seu hehehe compre se quiser...
Re: Pintura Externa
Enviado: 26 Nov 2008, 07:47
por ScoobyGB
Passamal, valeu pelas dicas e pela preocupação com a saúde (apesar de morar em São Paulo, que só de respirar vc fuma uma maço de cigarro por semana), vou usar máscara sim, aquelas de laboratório químico.
Minha preocupação era na hora de puxar os adesivos a tinta siar junto, mas pelo jeito ela vai separar, então sem problemas...
Acho que vou fazer uma mescla de pintura interna e externa, assim na pior hipótese, se algo bater e lascar a pintura não ficará a mostra...
Abs e obrigado.
