Servo TowerPro MG995
Enviado: 10 Fev 2009, 11:13
por seithan
Pelo fato que a cada dia que passa, tenho visto anuncios deste modelo de servo cada vez mais forte e/ou mais rapidos. até mesmo pesquizando pelo site do fabricante esta acontecendo isso, portanto, vamos as realidades.
o suposto site oficial é: http://www.asianproducts.com/product_7/ ... 825782.htm
vamos ver as especificações "atuais"
Product Feature
-Dimensions: 40 x 20 x 36.5mm
-Weight: 48g
-Operating Speed (4.8V no load) : 0.17sec / 60 degrees
-Operating Speed (6.0V no load) : 0.13sec / 60 degrees
-Stall Torque (4.8V): (13kg/cm) (180oz/in.)
-Stall Torque (6.0V): (15kg/cm) (208oz/in.)
-Temperature Range: -30 to +60 Degree C
-Dead Band Width: 4usec
-Operation Voltage: 3.5 - 8.4Volts
na pratica, é muito mais pesado, muito mais lento, mais lento que um Futaba S3003 , tem bastante força deve ter os 13kg declarados. diz ser digital, mas não pode ser usado nos atuais sistemas rapido HSR, frita na hora. as engrenagens de metal quando novos são resistente, mas com o tempo, se desgastam e criam uma grande folga.
atençao, não pode ser utilizado em radios sem a configuração EPA. por exemplo não da para subistituir os fracos servos originais de um FW05-T , sem trocar o fraco radio perfex tambem.
é um servo pouco eficiente, demanda de muitos mAh de sua bateria. usar pilha alcalinas não funcionam muito bem.
é um servo muito barato, na china custa cerca de 10dolares cada. mas hoje, posso dizer que mais vale apena adquirir um kit de reparo para o S3003 que colocar este servo em seu carro.
seithan...
Re: Servo TowerPro MG995
Enviado: 10 Fev 2009, 11:40
por rpompeu
Para complementar:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12832
11 dolares, já com o frete.
Enviado: 10 Fev 2009, 11:52
por Abib
Eu já fiz diversos comentários sobre este servo.
Pouco preciso e muito frágil..
É equivalente à este servo de 7 dolares da China
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... g_/_.16sec
E uma coisa importante: Este servo não funciona abaixo de 4,8 Volts.
Ou seja: Se vc usar um pack com 4 celulas de 1,2 volts, ele irá funcionar por apenas alguns instantes, até que a tensão caia abaixo dos 4,8 volts.. Depois o servo começa a ficar louco..
