Kyosho Mini-Z
seithan
Kyosho Mini-Z
Mensagem por seithan »
Conhecendo melhor os Mini-Z.
bem, eu a uma semana atras basicamente não entendia nada de Mini-Z , fiquei pesquisando este últimos dias para tirar umas duvidas, então postarei aqui algumas informações que podem ser uteis para quem esta começando também.
Vamos por partes a começar pelos varios modelos existentes:
Mini-Z MR-015
O MR-015 é um chassi que sucede o MR-01, este que não é mais fabricado, o MR-015 é um modelo compacto, que tem como principal vantagem ser compativel com a maioria da carrocerias.
Existem 3 variações , de acordo com a posição do motor:
HM , de Hi-Mount , o motor fica sobre o eixo.
MM , de Midleship Mount , o motor fica na frente do eixo , ou na tradução direta, no meio dos eixos.
RM , de Rear Mount , o motor fica atras do eixo.
O motor utilizado é o mesmo nestes 3 modelos, basicamente só muda o tipo de montante e o "H-Bar" , que é uma plaquinha em forma de letra "H" que segura o montante do motor.
ImagemImagem
Suporte "H-Bar" e o montante tipo "RM"
o modelo de posição do motor existe para se utilizar diferentes tipos de carrocerias, e poder ajustar a distancia entre eixos de respectivamente.
Por exemplo, o modelo RM , é ideal para uso da carroceria New Beatle , o próprio funquinha, que poderia existir, mini da Hover.
o MM é usado nos modelos com entre eixo longo, tipo Ferrari Enzo , Mclaren F1, Lamboguini.
Já o modelo RM , é utilizado em carrocerias tipo sedan de entre eixos curto, tipo Honda NSX, Nissan Skyline GT-R , Mitsubishi Lancer Evo.
por final , o modelo RM015 geralmente é vendido em kit tipo RTR , montado e com o radio transmissor AM incluso, bastando colocar 4 pilhas tipo AAA no carro e 8 pilhas tipo AA no radio e sair andando. um upgrade de rolamentos de esfera é bem vindos, já que todos os modelos vem com uma bucha de plástico.
Estes modelos Mini-Z impressionam pela perfeição da mecânica e dos detalhes realistas das carrocerias e rodas, que são os motivos do pequeno sucesso desses pequenos RC.
É possível utilizar pilhas recarregáveis tanto no carro quanto no transmissor. Uma carga de uma bateria tipo 850mAh. anda em media de 50minutos, com o motor original, suficiente para enjoar....portanto, não hesite de comprar 2 kits, para dar de presente ao seu filho, esposa, namorada, vizinho, amigo, para garantir a diversão.
continua com o modelo MR-02
RC Number1
seithan
Re: Kyosho Mini-Z
Mini-Z MR-02
O modelo MR-02 é um novo modelo de chassi , que tem como principal característica, o baixo perfil , melhorando seu centro de gravidade. Portanto, podemos dizer que o MR-02 é um chassi voltado a competição em pista.
Atualmente existem 3 variações de acordo com a posição do motor:
LM , de Lower mount , o motor no meio dos eixos, igual no MM, porem numa posição rebaixada , é um modelo recente, que esta vindo nos KITs de carroceria Lemans e com sistema eletrônico novo, com radio 2.4GHz.
O esquema de posição de motores é a mesma para o modelo MR-015 , a ressalva fica para o modelo LM , que tem um entre eixo longo, embora seja um chassi mais estável de todos, poucas carrocerias são compatíveis, outra ressalva para o chassi LM, é que ele utiliza rodas traseiras de maior diâmetro que o padrão, não é possível então utilizar rodas de menor diâmetro, sem trocar o montante do motor também.
RC Number1
Cesao_SCSul
Re: Kyosho Mini-Z
Mensagem por Cesao_SCSul »
Tópico legal! parabéns
seithan
Re: Kyosho Mini-Z
Outros Mini-Z
Formula1
Imagem Imagem Imagem
Offroad
Monster
RC Number1
seithan
Re: Kyosho Mini-Z
MA-010 AWD , o Mini-Z 4 x 4
Antens desse modelo, existia o xpress mini-x e o iwaver , que são 4 x 4 com suspensão independente também , mas este Mini-Z impressiona pela extrema riqueza de detalhes de perfeita fabricação. A principal vantagem no entanto é que a maioria das carrocerias para MR-015 servem nesse MA-010, ou como é popularmente chamado, AWD.
RC Number1
Will
Registrado em: 27 Set 2007, 22:00
Re: Kyosho Mini-Z
Mensagem por Will »
Bom dia Srs,
Vi alguns videos no Youtube de alguns miniZ fazendo drift.
Alguem saberia me dizer quais modelos sao capazes de praticar drift?
Valew
seithan
Re: Kyosho Mini-Z
Will escreveu:Bom dia Srs,
para fazer drift , basicamente precisa ser 4 x 4 , ou seja, este AWD , ou o iwaver ou o mini-x
RC Number1
Will
Re: Kyosho Mini-Z
Mensagem por Will »
Obrigado Seithan
valew
seithan
Re: Kyosho Mini-Z
Agora o maior charme desses Mini-Z sem duvidas são suas carrocerias , muito ricas em detalhes , da até pena de por para andar e esbarrar na parede e quebrar.
RC Number1
mugenmtx
Re: Kyosho Mini-Z
Mensagem por mugenmtx »
Show de bola Seithan ... Aproveito para convidar quem é de minas ou quem tiver passando por aqui para andar na minha pista particular ... :radio:
Abraços .. :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=RixUBbPrvzU
http://www.rctech.net/forum/micro-mini- ... track.html
Luciano Assis
Virtual RC Racing
Campeão Mundial VRC
seithan
Re: Kyosho Mini-Z
mugenmtx escreveu:Show de bola Seithan ... Aproveito para convidar quem é de minas ou quem tiver passando por aqui para andar na minha pista particular ... :radio:
Abraços .. :wink:
falou quem me ensinou bastante coisas estes ultimos dias...eheheh
o mini-z é tão fácil que se aprende td rapidamente.
RC Number1
Edsel
Re: Kyosho Mini-Z
Mensagem por Edsel »
Muito show de bola esses mini-Zs... Tópico muito interessante.
Parabéns
Ricardo_Floripa
Re: Kyosho Mini-Z
Parabéns pelo tópico! Bem explicativo.
Só uma correção, o iwaver 01 e o 02 são 2wd. Estão querendo lançar um 4wd, mas ainda não lançaram. Os únicos 4wd são a monster e a buggy.
Isso tudo to falando só da marca iwaver.
flickr.com/photos/underline_
Cesao_SCSul
Re: Kyosho Mini-Z
É vero, meu Iwaver era o 02, tração traseira....
Gondo
Re: Kyosho Mini-Z
Mensagem por Gondo »
Seithan,
Parabens pelo topico... FIXO!
Fiquei tão empolgado que já entrei nos sites das lojas para poder comprar 2, um para mim e outro para meu querido sogrão.
Mas fiquei meio impressionado pelo preço (USD 214)????? Vide link: http://rc-mushroom.com/product_info.php ... s_id=15086
Existe alguma coisa mais em conta? sem necessidade de radio spectrum....
Passe para mim algum site estrangeiro pois já procurei na Amain, Carolinas, Mushroom, Tower e só achei este..
Voltar para “Micros e Minis”
