Página 1 de 2
Qual a nescessidade da junção da pipa e cotovelo
Enviado: 22 Mar 2009, 15:22
por Willians271
Galera mexendo agora no meu rc pergunto a vocês que são mais experientes que eu,qual realmente a nescessidade da junção de silicone na pipa e cotovelo? Posso soldar os dois direto terei problemas?
Re: Qual a nescessidade da junção da pipa e cotovelo
Enviado: 22 Mar 2009, 15:31
por pixelman
Não pode soldar nao amigo, se você soldar ele ira quebrar a solda ou algum ponto ao redor, essa junta é justamente para isolar a ponta da pipa que esta presa da vibração do motor.
Enviado: 22 Mar 2009, 15:35
por Willians271
ok pixelmam grato pela resposta,mais caso seje feito de inox um material mais resistente ao calor pode dar certo?
Enviado: 22 Mar 2009, 15:54
por pixelman
Nao amigo, nao é questao de resistencia, conhece o ditado "Agua mole, pedra dura, tanto bate até que fura" ?
É justamente isso, vai durar um tempo, depois vai trincar, NENHUMA pipa é completamente rigida, ou ela vai ter um sistema de molas (pipa in-line) ou silicone, nem carro 1:1 é completamente rigido, existe umas uniões feitas de um tipo de malha de aço justamente para dar flexibilidade.
Abraço.
Enviado: 22 Mar 2009, 18:30
por Edudabus
Amigo, me desculpe a pergunta, mas para que fazer isso?
Se voce soldar direto a pipa na curva, além dos problemas citados pelo pixelman, irá também diminuir o rendimento do carro..
Enviado: 22 Mar 2009, 18:57
por Victorhw
E só pra finalizar ia fica feio. ehehehe
Enviado: 22 Mar 2009, 19:03
por Edudabus
Hehehehe!!
Enviado: 22 Mar 2009, 20:13
por Willians271
ok entendi rsrrsrsrs,é pq não consigo achar borracha de silicone na minha cidade e é bem carinho esse naco de silicone na net e faz duas semanas que estou tentando colocar borrachas diferentes mais não aguenta o calor mais blza pelo visto vou ter que meter a mão no bolso mesmo era o que eu não queria rsrsrs olha o preço pra minha cidade
01 KYO 92601BK _________________________________ R$ 38,00
SEDEX _________________________________________ R$ 12,00
TOTAL C/ FRETE _________________________________ R$ 50,00
é um dinheraum neh grato pelas respostas
Enviado: 22 Mar 2009, 21:37
por Edudabus
Amigo, existe uma mangueira, que é encontrada em lojas de peças automotivas que aguenta.
Vou ficar te devendo qual é, mas eu já usei num carrinho meu e durou bastante.
Espera para ver se alguem aqui sabe.
Enviado: 22 Mar 2009, 21:38
por eddyeddy
Enviado: 26 Mar 2009, 17:55
por Willians271
Boa tarde a todos,ninguem conhece uma mangueira similar ao de silicone para junção da pipa e cotovelo???
Grato
Enviado: 26 Mar 2009, 18:44
por Willians271
Amigos vcs podem me dizer se essa mangueira eu consigo colokar no meu automodelo achei essa mais baratinha espero que me ajudem.Segue anexo
Enviado: 26 Mar 2009, 19:27
por Edudabus
Po fica complicado dizer sem as dimensões...
Enviado: 28 Mar 2009, 18:53
por Willians271
Medidas da borracha 50mm de comprimento x 13mm diâmetro,espero que serve pois na fobiçe jah comprei rsrsrsrs grato pela ajuda de todos
Enviado: 28 Mar 2009, 20:11
por Victorhw
Se fixar fica ok, mas tenq ve se nao derrete com a temperatura.
