Video On Board do meu FAZER :)
Enviado: 05 Abr 2009, 17:30
por rbuys
Galera, sou meio professor pardal mesmo, corro atras de soluçoes baratas e produtivas em tudo o que faço, e fiz um suportezinho legal pro meu celular, e fiz um videozinho.
Carrinho simPRIS ainda, uma marcha só suspa, motor etc etc.... tudo original, somente regulagem. Ainda sou fraco na pilotagem, to aprendendo. Espero que curtam....
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jaXR5pCTpyU[/youtube]
Valeu galera....
Re: Video On Board do meu FAZER :)
Enviado: 05 Abr 2009, 19:17
por ZeroUH
Ta muito massa! Tbm tenho vontade de gravar...o problema eh q meu cel so tira foto ^^'
Enviado: 05 Abr 2009, 19:19
por rbuys
ZeroUH escreveu:Ta muito massa! Tbm tenho vontade de gravar...o problema eh q meu cel so tira foto ^^'
HUAHUAHUAHUA, Po, eu só coloquei porque era um nextel, e meu nextel é alugado kkkkk se eu batese e quebrase ia la na nextel e trocava. ahuahuahuahua
Enviado: 05 Abr 2009, 19:51
por rodrigomoschetto
Ahahahaha
Denovo, denovo, denovo! rsrsrsrs
Pow, quero fazer isso na pista mas to com pena da minha camera digital...rsrsrs
[]'s
RODRIGO
Enviado: 05 Abr 2009, 20:17
por ZeroUH
rodrigomoschetto escreveu:Ahahahaha
pô, quero fazer isso na pista mas to com pena da minha camera digital...rsrsrs
[]'s
RODRIGO
O.o'! AEHuAEHUAEHUAHEuAHEU!! Ao juizo!! se sua cam digital falasse com certeza ela iria IMPLORAR pra vc n fazer isso!! HAUehUAEuAEhuaEhuae!!
Eu tava procurando uma campera portatil pra fazer esses videos...eu vi um anuncio de uma caneta q grava com audio....seria so desmontar a caneta e fazer um acabemnto novo q ficasse bom e seguro no RC...foda q ela custa 600 >.>
Procurando uma cam + barata ainda o/
HAEuAHuAE
Enviado: 06 Abr 2009, 00:00
por rbuys
[]'s
RODRIGO
Fica com pena nao... assim eh bom que aprende a andar sem bater... pq fica com medo de estragar a camera uhahuahuauha
Enviado: 06 Abr 2009, 00:03
por rbuys
ZeroUH escreveu:rodrigomoschetto escreveu:Ahahahaha
[]'s
RODRIGO
HAEuAHuAE
Po mais ia ser perfeito isso heim???? Po coloquei na cara e na coragem o celular... vou fazer mais videos e se der vou fazer com outros carros. Juntos para fimar ultrapassagens etc.
Enviado: 06 Abr 2009, 00:46
por seithan
Afina a baixa que ta muito gordo...a alta esta razoável...
afinando a baixa, a saida vai ficar muito melhor....
lembrando: mecher na agulha de baixa não influencia em nada a regulagem de alta. Mas se mecher na de alta, não se esqueça de regular a de baixa tambem.
Enviado: 06 Abr 2009, 02:41
por rbuys
Entao o amigo falou pra eu afinar a baixa q esta muito gordo.
Pois bem, nao sei qual é a agulha de baixa. Sou novo nisso.
Nao sei quem conhece o carburador do fazer, quem conhece me ajuda ai. Me diga. qual dos 3 eh
Obrigado e desculpa o abuso, Eu só mexo na 1, deixei saindo fumaça sem embolar e sem morrer. porem quando esta frio embola muito,. Se der pra dar um help eu agradeço
VALEU GALERA
Enviado: 06 Abr 2009, 03:03
rbuys escreveu:Entao o amigo falou pra eu afinar a baixa q esta muito gordo.
VALEU GALERA
1 - Agulha da Alta
2 - Regulagem da aceleração da marcha lenta
3 - Agulha da Baixa
Enviado: 06 Abr 2009, 06:40
por seithan
vai fechando a agulha "3" 1/8 de volta e vai testando, quando depois de ir afinando, a arrancada vai melhorar, vai fechando ate que depois de arrancar e parar em ponto morto, a rotação não vai abaixar normalmente, neste ponto, abra a agulha 1/4 , este sera o ponto ideal...
não se esqueça, sempre regule a agulha de alta primeiro, do jeito que vc esta fazendo esta correto. depois de regulado a alta, tente mecher na de baixa..
Enviado: 06 Abr 2009, 14:20
Ao fazer as regulagens, fique de olho na temperatura também.
Se vocë não tem termometro, use gota de água em cima do cabeçote.
A gota d`agua não pode evaporar em menos de 5 segundos.
Caso a gota d`agua suma, está muito quente. Deve esperar o motor esfriar por 15 min, ligar o motor novamente e ir regulando a alta. Mas só que dessa vez, ABRINDO a agulha da alta 1/8 de cada vez.
Ou seja:
- Abrir agulha da alta = diminui temperatura
- Fechar agulha da alta = aumenta temperatura
Depois, regular a baixa denovo.
Isso requer muita paciência e treino. Deve-se regular de forma que o motor tenha o melhor desempenho em alta e baixa com temperatura normal.
[]'s
RODRIGO
Enviado: 06 Abr 2009, 17:33
por rbuys
PO galera valeu as dicas mesmo... vou fazer isso a proxima vez q eu for me divertir.
