Susp. Dianteira diferente da traseira.
Enviado: 02 Mai 2009, 23:37
por rogerio28000
aí galera, como resolver meu problema?
A suspensão dianteira esta 2x mais alta com relação à traseira.
Como que eu faço pra baixar a dianteira?
Meu carro é um MTX2...
Bom, que puder dar uma força eu agradeço.
Re: Susp. Dianteira diferente da traseira.
Enviado: 04 Mai 2009, 11:38
por JustCause
Tenta folgar um pouco as molas da dianteira, isso vai fazer ele descer um pouco. Da uma olhada tbm nos parafusos de downstop das suspensões, isso pode estar atrapalhando alguma coisa.
Espero ter ajudado.
Enviado: 04 Mai 2009, 18:23
por rbuys
Vc tb pode ter desmontado o carrinho e montado ao contrario... Fiz isso no fazer, coloquei a traseira na frente e vice versa o carro ficou torto, a tensao das molas sao diferentes e a densidade do silicone tb. Isso fez ele ficar mais baixo na traseira pelo peso do motor.
Enviado: 06 Mai 2009, 15:49
por rogerio28000
JustCause escreveu:Tenta folgar um pouco as molas da dianteira, isso vai fazer ele descer um pouco. Da uma olhada tbm nos parafusos de downstop das suspensões, isso pode estar atrapalhando alguma coisa.
Espero ter ajudado.
JustCause, não entendo muita coisa de suspensão...o que seria parafuso de downstop ???
É um parafuso que fica bem embaixo da barra da suspensão e enconsta no chassi?
Enviado: 06 Mai 2009, 16:07
por FoiMal
rogerio28000 escreveu:JustCause, não entendo muita coisa de suspensão...o que seria parafuso de downstop ???
Isso mesmo.
Enviado: 06 Mai 2009, 20:22
por rogerio28000
FoiMal escreveu:rogerio28000 escreveu:JustCause, não entendo muita coisa de suspensão...o que seria parafuso de downstop ???
Isso mesmo.
Ah esse parafuso desgraçado esta espanado. Já tentei tirá-lo e acabei e estragando minha chave.
Vou lixar ele todinho...tem alguma precaução se eu não utilizar ele? Eliminar por completo?
Enviado: 06 Mai 2009, 23:27
por Paolife
Ah esse parafuso desgraçado esta espanado...
kkkkkkk
mesmo problema q o meu......
só q pretendo, algum dia, em breve, desmontar a parte trazeira do carro, e com uma dremel, mini retifica, vo fazer uma fenda na cabeça daqule parafuso fdp. e retira-lo....
calma calma.....
q dá certo.
Enviado: 07 Mai 2009, 03:05
por rogerio28000
Paolife escreveu:rogerio28000 escreveu:
kkkkkkk
só q pretendo, algum dia, em breve, desmontar a parte trazeira do carro, e com uma dremel, mini retifica, vou fazer uma fenda na cabeça daqule parafuso fdp. e retira-lo....
calma calma.....
q dá certo.
Brother, eu vo é eliminar ele...tem algum problema?
O desgraçado ta todo pra baixo...o chassi esta quase arrastando de tão baixo que esta atras.
Como eu n tenho dinheiro pra arrumar eu vou lima essa bagaça mesmo.
Enviado: 07 Mai 2009, 06:30
por T.KEN
Brother, eu vou é eliminar ele...tem algum problema?
Olha se vc desmontar a suspensão poderá com paciencia, soltar o parafuso pela ponta que aparece embaixo com um alicate de bico ou de pressão, assim poderá substituir por outro parafuso e não terá problemas com set up se seu MTX apresentar problemas depois...
