Página 1 de 2
Qual procedimento correto para limpeza do oneway?
Enviado: 03 Mai 2009, 00:19
por sghost
Pessoal,
Gostaria de saber qual é o procedomento correto para limpar o oneway quando ele fica com oleo e começa a patinar?
Re: Qual procedimento correto para limpeza do oneway?
Enviado: 03 Mai 2009, 00:53
por rsilfer
Amigo, lave com alcool isopropílico para tirar os restos de óleo e só, monte novamente, ok ??
Enviado: 03 Mai 2009, 01:01
por sghost
Valeu...
Para quebrar o galho posso lavar com agua morna/quente e detergente neutro. Até eum comprar o isopropílico?
Ahhh outra coisa e este oleo de oneway, vale pena?
Apesar que vou usar o oneway por pouco tempo, meu buggy so tem este rolamento no plate do rotostart e to finalizando a caixa de partida (so ta faltando a tampa correta para colocar no lugar do plate)
Valeu!!
Enviado: 03 Mai 2009, 01:24
por djtwincam
recomendação do Seithan...
use combustível.
tem em algum outro tópico aí.
[]s
Enviado: 03 Mai 2009, 01:26
por sghost
tenho o etanol puro...
e meu bayron 20%, mas tem 12 de oleo
Serve?
Enviado: 03 Mai 2009, 01:28
por sghost
Fui hoje para Aruja conhecer a pista, andei de manha e adivinha... OLEO no oneway... nao pude andar a tarde, tava querendo dar um "tapa" neste oneway para andar amanha a tarde la denovo.
Enviado: 03 Mai 2009, 01:30
por sghost
So um comentario.
Mais 1 mes nao devo estar usando este oneway... vou esta com minha caixa de partida...
Enviado: 03 Mai 2009, 02:06
por djtwincam
pois é. o combustivel tem óleo. exatamente por isso que se usa ele!
pra lubrificar o rolamento e ele continuar "rolando".
me diz uma coisa... o que aconteceu? puxou o recoil e não deu tração?
[]s
Enviado: 03 Mai 2009, 02:18
por sghost
O meu tem rotostarter e ficava patinando.
Já desmontei tudo e limpei ta funcinando aparentemente. Amanha volto para la.
Uma pergunta o oleo do comb nao vai fazer ficar patinando?
Enviado: 03 Mai 2009, 02:57
por sghost
Desmontaei novamente e re-lavei com o meu Byron montrei e ta tudo funcionando novamente... Valeu pela dica...
e amanha (ou melhor hoje) vou para aruja novamente andar e tomar mais uns capotes por la. Ainda não peguei a manha da pista inteira e o meu carro eh meio arisco... ou seja capote... lol
Enviado: 03 Mai 2009, 12:08
por sghost
Pessoal,
Tudo certo a limpeza com combustivel funcionou beleza... Hoje la pelas 14h vou estar em aruja correndo.
Enviado: 03 Mai 2009, 21:14
por toddttk
amigo vc fez a limpeza no seu one way?? ele parou de patinar???
vc apenas deixou de molho no alcool,ou limpou com combustivel???
como foi seu resultado??
Enviado: 03 Mai 2009, 21:31
por sghost
iz isso sim e deu certinho
So que use alcool etanal de 96º (ainda nao tenho o isopropilico)
Depois use byron 20 para terminar, sequei com um pano... voala... funcionando beleza.
Enviado: 03 Mai 2009, 23:00
por Alexpar
Sessão "Aconteceu comigo" ......rsrsrsrsrsr..... Carro On 1/10:
Nunca tive problemas com one-way, sempre fazia limpeza a seco. Enfiava um pano seco até que ele travasse dentro do one-way, depois girava-o nos dois sentidos. O pano sempre saia muito sujo. Lubrificava de novo e pau na máquina....
Até que um dia resolvi limpar com querosene. Mergulhei-o e deixei um tempão, depois sequei e lubrifiquei. Aparentemente funcionou, mas após um tanque de uso eu perdi uma das agulhas que o compõe. Daí foi perdendo o resto e ele foi pro saco de vez...
Um colega de pista também fez a mesma coisa, se meteu a limpar a one-way com algum solvente e.... créu!... já era, não travava nem a pau Juvenal!!!.
Não sei porque isso acontece, acho que as lâminas perdem o atrito de travamento quando são limpas. Aconselho, por experiência prórpia, fazer uma limpeza superficial e nunca usar solvente de qualquer tipo.
Outra dica: Já vi mais de um piloto usar graxa para oneway (de marcas famosas inclusive) mas não funcionar, ele não trava. Use óleo próprio para one-way, um óleo bom que aconselho é o da Serpent, sempre usei e nunca escorregou.
Enviado: 03 Mai 2009, 23:09
por seithan
melhor mesmo é nem querer limpar oneway....se quizer tirar a sujeira preta que fica dentro dele, taco combustivel mesmo...no caso do oneway do cambio, taco combustivel no rolamento no carro mesmo e acelera que sai td voando...esta tecnica tbm salva muito MTX3/4, que da muito problema de patinar, por desgaste no eixo. lavando o rolamento no meio da corrida, da para correr por uns 10 minutos, o que possibilita terminar a corrida... no FW05-T tbm acontece isso, nos FW05-RR , V-One RRR não acontece, pois o rolamento esta sob uma "luva" de inox.
