Expondencial????
Enviado: 12 Out 2006, 20:14
por mlino
Pessoal,
Quem poderia, de forma prática, dar uma explicação sobre o funcionamento da função exponencial em alguns rádios?
Qual o efeito do uso desta função?
Valeu,
Marcio
Re: Expondencial????
Enviado: 12 Out 2006, 23:09
por denis.roschel
Na prática é fácil, mas a teoria é meio enrolada...
Na prática, o carro acelera mais "manso"...
Na teoria...
Imagine um gráfico X / Y e uma linha diagonal, subindo a 45°...Este é o sinal do servo sem exponencial...
Setando o exponencial, o sinal do servo faz uma barriga (curva) para cima ou para baixo da linha original...Assim o comando do servo fica mais agressivo ou não...
Esta explicação seria para o exponencial comum...O 3PK por exemplo, tem 3 tipos de exponenciais...
1)Comum
2)Você indica dois pontos na "curva" e cria um vértice na curva
3)Você indica cinco pontos na "curva"
Os tipos 2 e 3 você consegue um comportamento, digamos, mais refinado...
Outra coisa que alguns rádios mais avançados possuem é a configuração da velocidade do servo...Apesar de se parecer com o exponencial, o comportamto é diferente e muita gente confunde o que precisa ser regulado...
A velocidade do servo pode ser configurada para que no começo do movimento da aceleração o servo tenha uma velocidade menor...Claro que isso só funciona com servos rápidos...
Deu para entender ou ficou muito enrolado?!?
Enviado: 13 Out 2006, 07:49
por mlino
Denis,
Obrigado pela explicação... Com relação a teoria o que eu consegui captar é que se ajustar o exponencial de forma positiva/negativa a atuação no servo deve demorar mais para chegar ao ponto máximo, ou seja a velocidade será mais lenta.
O que estou tentanto é exatamente redizir a velocidade de atuação do servo de direção, mas ainda não consegui descobrir onde posso fazer isso no XR3i da JR.
Grato,
Marcio
Enviado: 13 Out 2006, 11:20
por seithan
o exponencial acerta a velocidae, mas somente nas regiões configuradas, o servo vai chegar no curso final no mesmo espaço de tempo, quase.
a função servo speed sim vc vai ter o que precisa.
seithan...
Enviado: 13 Out 2006, 11:39
por denis.roschel
É isso mesmo...
Eu não falei que muita gente confunde o exponencial com o servo speed!!!! hê hê hê !!!
Enviado: 25 Out 2006, 16:53
por tkrafael
Bom, não conheço quase nada sobre automodelismo, mas acho que posso comparar com um carro normal... No caso de uma "enfiada de pé" no acelerador, o carro vai acelerar bruscamente, no caso de aceleração exponencial, o controle remoto vai diminuir o efeito brusco da aceleração e vai incrementar a velocidade de forma mais suave.
