Direção do kyosho DST
Enviado: 25 Jun 2009, 23:55
por miguelep
Tenho um kyosho DST é um excelente carro, mas está com a direção pesada, estão me aconselhando a trocar o servo ariginal por um mais potente, o que vocês acham? Alguém pode me ajudar?
O carro está todo lubrificado e montado de acordo com o manual.
Miguel Silva
Re: Direção do kyosho DST
Enviado: 25 Jun 2009, 23:56
por miguelep
Alguém sabe como reabastecer sem retirar a bolha?
Enviado: 26 Jun 2009, 11:21
por JGA05
miguelep escreveu:Alguém sabe como reabastecer sem retirar a bolha?
Só fazer um furo na bolha perto do tanque alguns carros ja vem assim o seu não veio?
Enviado: 26 Jun 2009, 12:22
por miguelep
Meu servo é de 3 kgf, será que preciso colocar um servo de 10 kgf, para um off road DST da Kyosho.
As bateria estão boas, as articulações estão lubrificadas, mas mesmo assim está pesada a direção.
Enviado: 26 Jun 2009, 15:14
por MarcosAlphaRc
O servo é fraco sim.
Se tiver a oportunidade para colocar um mais forte, troque pois irá dar uma diferença considerável!
Enviado: 07 Jul 2009, 12:41
por su3zero
os parafusos das articulações podem estar muito apertados
Enviado: 09 Jan 2010, 21:27
por Fabrício_DBX
Verifique também sua bateria. Pode ser que uma ou mais pilhas estejam com a carga fraca ou avariadas. Para isso use um multímetro e cheque a voltagem das pilhas ou do Pack (caso vc use um).
Fique atento para pilhas falsas! Veja o tópico no site.
Enviado: 10 Jan 2010, 01:37
por Edsel
Como estes carros RTRs não tem roalmentos nos postesde direção já são naturalmente mais pesados. Agora se apertar demais os parafusos das articulações realmente fica bem lento o servo, ou até nem consegue virar todo o curso da direção. Faça o que o Su3zero falou que melhora. Tinha o mesmo problema com o meu antigo Raze RTR.
Enviado: 11 Jan 2010, 20:19
por nbrancalhaojr
Tenho um também e é fraco!
Enviado: 19 Fev 2010, 15:46
por Mestre
troca logo o servo que voce vai ver toda adiferença
Enviado: 19 Fev 2010, 18:34
por mzn3108
Solta a junção do mecanismo da direção com o servo e testa ele com a mão. Realmente pode ser um parafuso muito apertado. Verifica também aquela torre que tem uma mola, tem uma rosca que dá aperto na mola.
No meu DBX o servo original não é muito forte mas sempre deu conta do recado. Depois troquei por um mais forte que veio junto com o rádio DX2 e melhorou bem.
Enviado: 19 Fev 2010, 19:32
por Gutobio
Fala Galera
Eu tenho um DST, com servos originais... eu não sinto muito diferença não, é fraco eu concordo...
Mas tudo depende qual a finalidade do teu automodelo, se é para andar mais forte, para dar uns peguinhas, eu concordo com o pessoal... troque o servo... Mas verifique os parafusos antes de investir uma grana...
Sobre o abastecimento, o DST é meio ruim mesmo, vou testar um "puxador" que o Mizuno me ensinou a fazer, mas acho que a saída será abrir uma "janela do lado.
PS: Alguém dos 1/10 tá afim de ir para Cotia domingão?
