Regulagem PureTeen Fazer
Canani
Registrado em: 07 Ago 2009, 22:00
Mensagem por Canani »
8) Ola pessoa,
Sou iniciante no automodelismo, acabei de comprar meu primeiro RC. Um PureTeen Fazer. Tem alguém que sugere a melhor regulagem após o amaciamento? Estou utilizando o combustível Traxxas 20%.
Abç
Rogério Canani Caxias do Sul - RS rogeriocanani@gmail.com
citolin
Re: Regulagem PureTeen Fazer
Mensagem por citolin »
Canani... ta aí uma boa pergunta.
Tenho um FW06 e não consegui achar uma boa regulagem ainda.
Já pesquisei um monte no forum, e tem um pouco de tudo, mas nada específico, tb tenho a mesma dúvida... existe uma regulagem boa?
Vamos ver se algum expert no assunto nos ajuda.
Guilherme
giulio_abbagliato
Registrado em: 09 Fev 2009, 21:00
Mensagem por giulio_abbagliato »
A melhor regulagem não esta em nenhum manual, e um conjunto de fatores que vc vai obter de acordo com o combustível usado, tipo de vela, qualidade do amaciamento que vc fez e ate do setup do carro.
Assim te aconselho a ir pra pista e ter paciência pois este hobby e de paciência mesmo. como se fala por aqui e 20min de divertimento por 200min quebrando a cabeça regulando o carro, mas o gostoso esta ai em aprender e vc mesmo chegar nas conclusões qto ao acerto final que vc quer.
Por isso mãos a obra. termomentro e chave de fenda na mão
lgaaquino1970
Registrado em: 28 Mai 2008, 22:00
Mensagem por lgaaquino1970 »
Olá Citolin e Canani!
Como o amigo disse acima, e completando o que ele disse, muita coisa influência na regulagem do motor. Combustível, setup, local onde se está andando e o clima, principalmente o clima. Em motores com pequena cc como estes qualquer pequena alteração de umidade ou temperatura por exemplo muda radicalmente o comportamento do motor. Fato que também acontece com os pneus por exemplo.
Basicamente o acerto dá-se de ouvido, pela fumaça e pelo comportamento do carro na bancada e na pista. Realmente não é uma tarefa fácil para quem está iniciando, mas depois que "pega a manhã" fica prazeroso fazer estes ajustes.
Ajustar o motor também requer muita atenção pois pode-se comprometer a vida útil dele radicalmente, estragando o brinquedo.
Neste final de semana teremos mais uma etapa da Copa Conesul 1/10 em Portão, inclusive com a participação de alguns pilotos ai de Caxias. POrque vocês não aparecem, conhecem a gente e no decorrer do dia vêem como efetuamos essas regulagens?! Lá no clube sempre estamos dispostos a ajudar, ensinar e dividir o conhecimento adquirido (Na maioria das vezes adquirido lá mesmo).
Sei que não "dei a receita do bolo" como o tópico propunha, mas tomem cuidado pois isso não existe. Quem tentar explicar razoavelmente isto, no meu entender, vai no mínimo ter que escrever umas 30.000 palavras.....heheheheh
Abraço!!
:radio:
Luciano Aquino
daniel.m.lima
Registrado em: 19 Jul 2009, 22:00
Mensagem por daniel.m.lima »
Tb tenho um Fazer, e também comecei agora, eu mesmo fiz a regulagem.
Como o pessoal disse não tem receita, amaciei ele bem gordão e depois fui somente fechando a agulha de alta, 1/4 de volta de cada vez, aos poucos, andando e sentindo o carro, tomando cuidado para não fechar demais, ficou um canhão. Na outra agulha nem toquei ainda. Depois só acertei a lenta e deu, já tava andando junto com outros Fazers que andam por aqui. Espero ter sido útil.
Abração.
Canani
OK Pessoal,
Agora entendi que não existe uma receita para o bolo! rs...
Vou trabalhar com calma na maquina para tentar tirar o máximo dela.
E com certeza estarei em Portão este fim de semana, porque cada dia estou mais apaixonado por este hobby!
Um abraço!
Obs: Se tiverem mais alguma dica estou todo ouvidos...
:tintin:
citolin
ótimas explicações... o negocio é aprender com o passar do tempo e conhecimento do carro, motor em fim !!
Esse fórum é bom para esse tipo de troca de informação.. show
ABraço
Guilherme Citolin
