Página 1 de 2
Gasto desigual de pneu !
Enviado: 24 Out 2006, 13:18
por adelcios
estou tendo um gasto desigual do pneu traseiro direito , na parte interna da roda !
Tomei o cuidado para não ficar andando apenas em circulos, pois estou amaciando o motor e não estou correndo em pista , e um asfalto de boa qualidade mais basicamente estou fazendo um 8 no local , alternado com retas !
Alguem poderia me dar uma luZ, Pois ficou tão desigual que tive que trocar o jogo trazeiro já,!
Re: Gasto desigual de pneu !
Enviado: 24 Out 2006, 13:48
por Hamilton_brz
adelcios escreveu:estou tendo um gasto desigual do pneu traseiro direito , na parte interna da roda !
Dá uma olhada na cambagem, elas devem estar diferentes na direita e na esquerda.
Enviado: 24 Out 2006, 14:06
por adelcios
Valeu pela ajuda, minha mesa de setup ainda não chegou , vc acha que visualmente consigo dar um aliviada, pois visualmente não esta desigual ?
tem como usar um paquimetro por enquanto ?
Enviado: 24 Out 2006, 14:19
por denis.roschel
Para quebrar um galho, vc pode usar um transferidor escolar para acertar a cambagem...
Enviado: 24 Out 2006, 14:23
por ZELOKO
Mas quanto tempo vc esta amaciando esse motor ?
por adelcios
denis.roschel escreveu:Para quebrar um galho, vc pode usar um transferidor escolar para acertar a cambagem...
boa ideia .. vou tentar e falo o resultado !..valeu
Enviado: 24 Out 2006, 15:40
por Janio
Ola amigo..
Voce pode usar um paquimetro para medir o tananho de uma e outra e regular com o paquimetro.. sem a necesidade de uma mesa de setup no momento.
A proposito com tem se comportado o S960?
Enviado: 24 Out 2006, 18:33
por adelcios
Janio escreveu:Ola amigo..
O carrinho , como já haviam me dito é muito harisco, no inicio tive problemas inclusive para sair, estava acustumado com com radio com e servos comum, os meus servos parecem que respondem bem mais rapido oque as vezes me dá um susto !
Mais depois de ler , e reler o manual do radio , entendi como limitar o avanço e agora consegui acionar uma opção onde ele sai mais mancinho, pois o meu problema no inicio era a resposta do motor o carro saia com a traseira de lado e se deixasse ficava fazendo zerinho, enfim tenho muito ainda que aprender..
Quanto ao carro , graças a Deus, não porrei ainda
Fora o consumo,... bebe muito , para quem sai de 1/10 RTR , é muito diferente...
Enviado: 24 Out 2006, 19:43
por adelcios
ZELOKO escreveu:
Ainda estou no 8 tanque !
Enviado: 25 Out 2006, 11:59
por eduardo_garcia
adelcios escreveu:
seu setup deve estar muito ruim, 1/8 é muito colado, num devia estar tão arisco assim
Enviado: 25 Out 2006, 12:03
por adelcios
eduardo_garcia escreveu:
adelcios escreveu:
Esse Kit eu comprei fora e já veio montado, só coloquei motor. Comprei uma mesa semana passada mais só chega daqui uns 10 dias.
Mais ontem eu verifiquei com um paquimetro. seguindo sugestões e notei diferenças de entre a cambagem realmente .
Acho que vou aguardar a mesa chagar mesmo, pois como nunca fiz um setup , vai que eu pioro as coisas....
Arisco ele tá ... consegui amenizar acionando um opção do radio , ai ficou menos arisco... mais o pneu foi embora...
Enviado: 25 Out 2006, 14:43
por zaranza
é possivel fazer uma espécie de rodízio nos pneus??????
tipo dianteiro direito para trazeira direita e o mesmo do lado esquerdo.
Enviado: 25 Out 2006, 15:05
por armad
zaranza escreveu:é possivel fazer uma espécie de rodízio nos pneus??????
QUal o seu carro ?
Enviado: 25 Out 2006, 15:41
por zaranza
Tenho um gp2.
mais a dúvida surgiu pelo topico, se o pneu está desgastando desigual e o adelcios já falou que "perdeu" o pneu, seria pssivel fazer um rodizio pra terminar com jogo de pneus, u talves utiliza-los quando for fazer testes, regulagens, ou simplesmente brincar.
Enviado: 25 Out 2006, 16:37
por adelcios
zaranza escreveu:Tenho um gp2.
Zaranza , infelizmente no meu caso não , a desigualdade ao meu ponto de vista cria uma falta de estabilidade , para vc ter ideiao meu pneu ficou tão desigual que estava chegando na roda pela parte da frente , depois que verifiquei uma grande diferença na cambagem do lado direito !
Mais uma que aprendi, nã importa quem monte o seu KIT ,sempre verifique o setup ! No meu caso faltou logico experiencia pois com certeza um piloto mais experiente perceberia na hora ! mais agora já aprendi !
Quanto ao Rodizio acho que se eles forem consumidos por igual ! acho que não tem problema, EU ACHO ! ehehehe
