Pilhas 2300/2500 Carregador 1000mAh
Enviado: 27 Out 2006, 16:54
por Grigoli
Tenho uma dúvida que acho até para muitos deve ser ridícula...
Se eu tenho pilhas de 2500 ou 2300 o que ocorre se eu ficar dando carga com um carregador que manda no máximo até 1000mAH???
Pois tenho um rádio Futaba e vou utilizar pilhas recarregáveis de 2500, e o fabricante informa que o carregador ... entende?
Abraço a todos
Re: Pilhas 2300/2500 Carregador 1000mAh
Enviado: 27 Out 2006, 17:09
por lustri
Fala Grigoli,
Dá uma olhada nesse tópico de um forum de Aero - mais parece um artigo do que um tópico, e o cara faz uma analogia bacana com nossos carros 1/1
http://www.e-voo.com/forum/viewtopic.php?t=55
Esse tambem é muito bom:
http://www.e-voo.com/forum/viewtopic.php?t=63
Enviado: 18 Nov 2006, 11:09
por Losfer
simples, vc tem que deixar mais tempo carregando. Por exemplo, se sua é de 2300 mAh (corrente x tempo), e seu carregador é de 1000 mA (corrente apenas, carregador não tem medida de tempo na sua unidade) basta dividir pra saber em quantas horas você carregaria sua bateria: 2.3 horas no caso. É bom deixar meia ou uma hora a mais pois um pouco da carga se perde pelo calor. Também é bom verificar a temperatura da bateria durante a carga, se esquentar demais desligue o carregador e espere esfriar.
O ideal, para que sua bateria dure mais, é que você carregue com baixas correntes, como 500mA, corrente de 1000mA carregará mais rápido e sua bateria terá uma carga mais alta, porém descarregará mais rápido também.
Mas atenção, você tem que ver se seu carregador é compatível com o tipo de sua bateria. Pela capacidade que você postou ou é NiMH ou NiCD.
Enviado: 20 Nov 2006, 00:54
por Grigoli
Valei pessoal!!!
Abraço!!!
Enviado: 22 Nov 2006, 18:33
por prcg
Suas pilhas são de NiMh, veja se seu carregador é compativel com esse tipo de bateria.
Carregar com 1000mAh não tem problema na maioria das pilhas. Normalmente o recomendado pelas mais frescas é carregar com corrente INFERIOR a 1300mAh.
