Outro problema FW05-T -coroa 51 dentes..de plastico afff????
Enviado: 29 Out 2006, 00:32
por Procs
Pessoal,
Depois de algumas porradas acho que o motor deu uma afastada e com isso detonou a coroa de 51 dentes da primeira marcha.
Queria saber se essa coroa só existe de plastico...não tem outra melhor pra colocar?
Procs
Re: Outro problema FW05-T -coroa 51 dentes..de plastico afff????
Enviado: 29 Out 2006, 07:07
por helio
eu fiz uma coroa de aço uma vez ,nao deu certo quebrou o pinhao a força centrifuga e muito grande ,talvez de aluminio mas nao existe para comprar tem q mandar fazer numa ferramentaria ,agora a dica para nunca mais roçar sua engrenagem de nylon (elas sao ben resistentes e apropriadas para a aplicaçao )e o seguinte; depois de regular a distancia entre pinhao e coroa ,com papel e tal, faça um furo sob o chassi ,q atravesse a base do motor e a aba de fixaçao do motor (2mm) e coloque um pino( pode ser um prego) nunca mais seu motor sai do lugar .
Enviado: 29 Out 2006, 09:57
por bugnet
Melhor coisa é ser de nylon ou plastico mesmo, outra coisa é que no FW vc tem que ficar esperto com o motor, que se não tiver usando montante, pode se soltar e ocasionar a queima das coroas, ficar de olho no aperto dos parafusos do motor !
