Bateria lipo pack
Enviado: 19 Out 2009, 18:58
por bruzi
Tenho um fg 1/5 monster truck os dois servos são de metais um servo normal e o outro servo grande . .
se eu eu por como pack uma bateria de 7.2 volts queimaria os servos ?
usava um de 6v 2000 ,. . .
Re: Bateria lipo pack
Enviado: 19 Out 2009, 19:40
por Abib
Se não usar um regulador de LiPo, provavelmente...
Pois a Lipo carregada chega à 8,4 volts...
Se não usar Spektrum, provavelmente também queimaria o receptor..
Enviado: 19 Out 2009, 23:40
por bruzi
SIm uso specktrum dx3s ,sim posso conseguir um regulador de lipo . . . Só com o specktrum não adiantaria intao ?
Enviado: 20 Out 2009, 07:07
por Abib
O Receptor Spektrum aguenta até 9.6volts... Mas os servos não - a não ser se forem feitos pra isso...
Enviado: 20 Out 2009, 18:19
por Alysson_BH
Opa , blz? tenho um FG monter truck tbm, e a duvida é quase a mesma. O pack de baterias que vem é de 6v original da FG, se substituir este por uma bateria venom 3300 7.2 tem algum problema, acontecerá algo de errado?
Além disso uso um specktrum DXR3 rádio e receptor
Enviado: 20 Out 2009, 18:55
por fellipeborges
Tem que colocar um regulador para não queimar os servos.
Enviado: 20 Out 2009, 19:14
por Alysson_BH
Outra dúvida, na trimagem de direção do FG tinha colocado ele em zero no radio spektrum, e estava andando puxando para um lado, blz trimei e com -4 ficou legal.
Acontece que um colega depois bateu no meu FG e destrimou tudo, as rodas ficaram para a direita, e novamente trimei a direção, só que agora no radio marca -60, pra que fique a direção reta.
PERGUNTA: HÁ ALGO DE ERRADO EM TRABALHAR COM -60 DE TRIMAGEM, POIS CREIO QUE A TRIMAGEM CORRETA SERIA MARCAR 0 NO RADIO, O QUE não ACONTECE, POIS EM 0 FICA PARA A DIREITA. COMO FAÇO PARA REGULAR ELA DE NOVO EM 0 OU PRÓXIMO DISSO.
AINDA, como faço para adquirir um regulador destes de voltagem? onde encontro para comprar ...e qual o nome técnico disso: regulador mesmo? alguma dica? agradeço antecipadamente.
Enviado: 20 Out 2009, 21:48
por Abib
Alysson, se suas rodas estão tortas e você corrigiu no trim, significa que seu servo não está com 50% de curso para cada lado: está com, por exemplo, 30/70%..
Você vai esterçar mais para um lado do que para o outro.
O correto seria desmontar o sistema de direção e ajustar as rodas para ficarem retas com o Trim zerado ou próximo disso.
Qto à LiPo, o nome técnico é UBEC.. Tem para vender em algumas lojas de aeromodelismo, pois é usado em aviões eletricos grandes..
Enviado: 04 Jun 2010, 00:43
por GJP7777
Eu tenho uma bat lipo + regulador + voltímetro vendo os 3 barato menos da metade do preço
Enviado: 28 Dez 2010, 10:34
por bhshop
use 2 celulas de bateria life de 2600mah e a melhor solucao, carrega super rapido e nao precisa de regulador de voltagem.
