Qual a posição original da agulha da marcha lenta?
opan21
Mensagem por opan21 »
Galera dei o vacilo de um dia desses ir a praia com meu DRT e me lasquei... a maresia fez a festa...mas conseguí limpá-lo. A questão é que tive que tirar todas as agulhas e assim o fiz...só que eu num sei a posição da agulha de marcha lenta :( ... e o pior é que acho que num tô conseguindo regular o motor por causa dela...e aí alguém pode me dizer o que faço, ou qual a posição que a ponho?
avereza
Re: Qual a posição original da agulha da marcha lenta?
Mensagem por avereza »
Fala aí amigo,
Coloca as agulhas na regulagem original que manda o manual e começa a regular a partir daí...
opan21
Gente boa a questão é que no manual não fala/explica onde é a posição inicial...será 2,5 voltas como as de alta/baixa?... e outra questão aqui para eu não abrir outro tópico: quando eu sopro a mangueirinha de alimentação de combust. do carburador mesmo com uma abrtura de 1,5mm é osso pq parece estar entupido um pouco e quando eu ando com ele e aperto o freio ele morre... me ajude se puder!
Gabriel2008
Mensagem por Gabriel2008 »
Se esta morrendo quando voce freia pode crer que
é a mola da embreagem estourada
opan21
E quanto a esse possível entupimento?...e a questão da agulha de lenta?... como eu faço para ver se essa mola da embreagem está mesmo estourada?
Gabriel2008
Olha se nao for alguma mangueira mesmo é o carburador
talvez tenha areia entupindo
ai é so limpar ....
o parafuso de lenta é so apertar ele inteiro e soltar ate a abertura do carburador chegar na medida ideal
e para ver a mola é so tirar o sino
Editado pela última vez por Gabriel2008 em 04 Nov 2009, 21:33, em um total de 1 vez.
Gabriel3525
Registrado em: 14 Out 2006, 22:00
Mensagem por Gabriel3525 »
creio que seja a lenta que esteja fazendfo morrer mesmo, vai apertando ela ate dar +~- 1,2mm de abertura no carburador...(tira o filtro de ar e olha)
falou!
-GX-21 Modificado
-Sapatas da embreagem em composto de freio de caminhão
-Coroa e pinhão MP777
-Rolamentos de aço sino da embreagem
-Filtro de combustível
-Parafusos allen temperados eixo e montante do motor
-Pipa e curva Polidos
-12x MP 3000mAh
PlugRC
Mensagem por PlugRC »
Já que vc fez a mer** de andar na praia o bom é dar uma geral... Rsrsrs
Verifica o tanque, mangueiras e principalmente o carbura fazendo uma limpeza com combustivel e ar comprimido. Depois monta tudo, deixa as agulhas com 2,5 voltas na alta/baixa e aprox. 1mm na lenta como o gabriel disse e vai afinando...
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
opan21
Ok, galera valeu! eu cheguei as regulagens acima citadas, mas ele dá lenta legal e dispara de pois quando acelero e eu tento regular. Tenho medo de piorar mexendo tanto. Alguém pode dizer o que tenho que fazer? Fechar/abrir a agulha de baixa?
opan21
E aí galera, tenho mais uma dúvida (o que não é anormal para um iniciante de 2 meses de hobby). Posso desmontar o carburador do meu "brinquedo"? É que as vzs acho que ele tá meio sujo, e eu nunca dei manutenção nele.
Abs.
PlugRC
Como disse, é bom dar uma geral mesmo... Dá uma pesquisada na vista explodida e vai fazendo aos pouquinhos e com calma que é tranquilo.
OffRoad_Nitro
Mensagem por OffRoad_Nitro »
Pode e deve dar uma geral completa no carro, depois de andar na areia vc deve desmontar todo o carro, verifique tb os diferenciais, pois pode acontecer de ter entrado areia, aí vai moer tudo. Consulte as vistas explodidas do manual e mãos a obra...!!!
Abraço!!!
opan21
Pessoal, eu posso limpar as partes internas motor/carburador com o WD 40, ou exclusivamente com o combustível do carro?
PlugRC
Já que não vai desmontar todo, apenas abrir, com combustível é melhor, depois da-lhe WD40.
opan21
Obrigado galera! Vou fazê-lo e ver no que dá.
