After Run
Enviado: 11 Nov 2009, 18:12
por FiskIII
pessoal sou iniciante e sexta feira dei uma volta com a revo. cheguei em casa e fiz o after run mas sabado eu nao aguentei e andei denovo com o pessoal. nao fiz o after run pq sabado agora vai ter um encontro aqui em ribeirao preto.
sera que estrgou meu motor sem ter feito o after run?
Re: After Run
Enviado: 11 Nov 2009, 18:26
por PlugRC
Vc quer dizer sem ter COLOCADO After Run???...
Claro que tudo depende da região, humidade e etc, mas não deve ter estragado nada em apenas uma semana amigo, mas não deixa isso acontecer a toda hora...
Re: After Run
Enviado: 11 Nov 2009, 19:21
por FiskIII
é nao coloquei o WD - 40 e fiquei com medo de oxidaçao do vira e demais componentes mas isso nao vai mais acontecer.
Re: After Run
Enviado: 11 Nov 2009, 19:44
por PlugRC
Tbm aconselho usar Super Lube ou AfterRun mesmo que são nmais mais apropriados do que WD40 pro TRX3.3.
Re: After Run
Enviado: 11 Nov 2009, 21:05
por FiskIII
ta mas nao tem problema nao né? bom o motor ainda nao esta afinado esta gordo e se vc deixar a revo de pe pinga muito oleo pela pipa
Re: After Run
Enviado: 11 Nov 2009, 21:07
por PlugRC
Repetindo: Independente de estar amaciando aconselho usar Super Lube ou AfterRun mesmo que são mais apropriados do que WD40 pro TRX3.3.
Re: After Run
Enviado: 11 Nov 2009, 21:08
por FiskIII
ok vou usar o super lub
Re: After Run
Enviado: 12 Nov 2009, 12:45
por Danielk
Concordo com o PlugRc
em uma semana não vai ocorrer nada de significativo...
mas tente sempre que fazer o "after-run"
Re: After Run
Enviado: 12 Nov 2009, 13:41
por FiskIII
obrigado pessoal pelas dicas ainda bem que o wd acabou vou usar sempre o super lub
Re: After Run
Enviado: 12 Nov 2009, 13:59
por X-Mendoin
FiskIII escreveu:pessoal sou iniciante e sexta feira dei uma volta com a revo. cheguei em casa e fiz o after run mas sabado eu nao aguentei e andei denovo com o pessoal. nao fiz o after run pq sabado agora vai ter um encontro aqui em ribeirao preto.
Só para esclarecer, "After Run" é um produto.
Um abraço.
Re: After Run
Enviado: 12 Nov 2009, 19:19
por FiskIII
eu sei eu uso o super lub e agora o after run da pbro br
Re: After Run
Enviado: 12 Nov 2009, 20:22
por jairjunior
Tambem recomendo o Super Lube, sempre coloque mesmo que seje apenas por alguns dias, mas fique tranquilo, dificilmente vc vai ter problemas por nao ter colocado, mas nao esqueça mais, proteger o motor é importantissimo, lembrando que o Super Lube é interessante apenas para umas 2 semanas, para mais tempo sem uso o processo é outro.
(Deixo aqui o que funciona pra mim, nao é uma regra)
jairjunior
Re: After Run
Enviado: 12 Nov 2009, 20:24
por FiskIII
é mas agora to entrando de ferias dificilmente ele ira ficar parado por mais de 2 semanas.
bom pessoal obrigado.
Re: After Run
Enviado: 14 Nov 2009, 08:42
por tionono
Bom dia!
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=6470
Tio Nonô RC.
Re: After Run
Enviado: 14 Nov 2009, 09:09
por Abib
