Página 1 de 2
fazer biela tem como
Enviado: 23 Dez 2009, 13:27
por tiogoy
ola amigos trabalho em uma firma e o torneiro vive fazendo peças pra min kkk bom sera que tem como fazer a biela do gxr28 ??alguem ja fez alguma biela ??? obrigado
Re: fazer biela tem como
Enviado: 23 Dez 2009, 14:14
por Alvinho
Um fiz... mas só na zuação mesmo... aushaus...
o motor ainda trabalhou uns 5 minutos, pesquisa por "uma biela caseira" ou só "biela caseira" se nao me engano. O que eu fiz, foi pega uma chapa de ferro e abrir 2 furos e, ja era. Lembre-se, não tente fazer isso em casa.. aushuahsu... Abrass..
Enviado: 24 Dez 2009, 19:10
por EduardoNX4
Não vale a pena, uma biela nova não é tão caro e dura bastante.
Você corre o risco de destruir o motor.
Eu ja vi uma biela caseira aqui no forum uns tempos atraz,
Ela é de ferro, talves o motor explode mas ela continua inteira ainda. Rsrsrsrs.
Seque uma foto de uma biela caseira.
A peça da esquerda é a biela caseira.
Repare que foi feita usando o moto-esmeril.
Enviado: 24 Dez 2009, 22:22
por Edsel
KKKKK, não precisa nem falar qual é a caseira, tá na cara, parece um frankstein esse troço... Nunca colocaria esse troço dentro do meu motor subindo e descendo a 38000 rpm.
Que doidera.
Enviado: 25 Dez 2009, 21:36
por Alvinho
Essa foto é minha, foi a biela que eu fiz!!
aushauhsuahsuahuah
foi o que citei anteriormente, o motor tava no fim, ai fiz isso só pra descontrair.
mas funcionou!
abrass...
Enviado: 25 Dez 2009, 21:56
por brunoacz
Credo.. rs..
Enviado: 26 Dez 2009, 02:11
por rodrigomoschetto
Alvinho escreveu:Essa foto é minha, foi a biela que eu fiz!!
aushauhsuahsuahuah
mas funcionou!
abrass...
Legal! Curti!
Tipo assim, se tiver as ferramentas adequadas e o material apropriado não é dificil mesmo.
Mas tem o lance da bronzina tb que deve ser bem torneada e a lubrificação tb deve ser feita.
[]'s
Enviado: 29 Dez 2009, 13:34
por tiogoy
kkkkk ai que ta o problema lubrificaçao fiz a biela e explodil tudo comclusao pt so outro motor vou tirar fotos e postar virou uma obra de arte kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Enviado: 29 Dez 2009, 14:14
por DiegoFusion
huahauhauahua ta locooo... imagina aquilo ali girando no motor hauhauhauhau
Enviado: 08 Fev 2010, 19:35
por leandro.vilela
ai credu !!!
tipo.. eu já fiz até pistão no torno ... mas o peso... material ... não dá pra sair igual
então a biela tem além das medias e das buxas de bronze ou cobre tem o peso ...
a buxa gasta muito pouco e o pino do pistão e o virabrequim menos ainda.. se vc faz uma biela com um material muito duro ... vai gastar o pino do virabrequim ....
se faz muito mole vai gastar a biela e ela vai ficar dando pancada no virabrequim.... vai gerar limálias de ferro ... que vão contaminar todo o motor ... e vai detonar o resto ...
não adianta investar.... mecânica é coisa de milésimo de milimetros.... décimo de uma grama .....
motor deu pau ... compra outro ..... se vc ficar gastantdo com peças vai ficar no preço de um novo ......
FUI !!!
Enviado: 25 Fev 2011, 23:49
por tiogoy
assunto resolvido favor retirar o topico
Enviado: 26 Fev 2011, 00:02
por felipeps
meu pai ja fez uma biela para um motor de aero
Ficou muito boa, tanto q ja voou muito aquele motor e a biela ainda ta la
vo ve se acho o motor e posto fotos aqui
a detalhe o motor é a diesel
ouaihiauh
Enviado: 26 Fev 2011, 20:14
por Fastinhu
fazer a biela não mas.......recentemente mandei duas bielas pra SP pra refazer o colar de cobre fosforoso...detalhe que foi feito o dois colares das duas e ficaram otimas.
agradecimentos ao Miro a SH engines
ps : meu motor é um novarossi
Enviado: 26 Fev 2011, 20:53
por tiogoy
Enviado: 27 Fev 2011, 15:31
por mach
felipeps escreveu:meu pai ja fez uma biela para um motor de aero
vou ve se acho o motor e posto fotos aqui
ouaihiauh
RC a diesel ?!
