Bateria do Roto Start
Enviado: 31 Jan 2010, 22:42
por luishmt
Pessoal! Algumas vezes o roto start me deixou na mão e estou procurando algo na net sobre alimentar o roto start com a bateria do meu carro, será possível!!!
Bem o roto start tem uma entrada nele não sei para que serve estou estudando ainda, mas se alguem souber a respeito desse tipo de assunto ou me der alguma idéia para que eu não fique mais na mão, há não ser comprar uma outra bateria de reserva.
Re: Alimentação do Roto Start
Enviado: 31 Jan 2010, 22:48
por alexandreminetto
luishmt
O rotostart usa uma bateria 7.2v?
Já pensou em comprar um carregador no estilo do Triton? Liga na bateria do carro, e carrega a bateria em 15 mins dependendo da amperagem...
Outra idéia, é comprar uma bateria extra, porém de maior amperagem. De no minimo, 2500 mah...
Enviado: 31 Jan 2010, 22:56
por Vancooler
Eu uso bateria de lipo no meu roto start e no ezstart, nunca me deixa na mão pois não perde carga como a de nimh, dá pra usar o mês todo sem recarregar.
Enviado: 31 Jan 2010, 23:00
por luishmt
Mas como eu iria utilizar este carregador... Ligaria ele na bateria do meu carro e colocar para carregar a bateria pack do roto start?
Enviado: 31 Jan 2010, 23:17
por Vancooler
luishmt escreveu:Mas como eu iria utilizar este carregador... Ligaria ele na bateria do meu carro e colocar para carregar a bateria pack do roto start?
Pra LiPo voce precisa de um carregador com suporte a lipo, o carregador comum para nicd ou nimh não serve, eu uso um imax b6ac, serve tanto pra recarregar baterias ligando na bateria de 12v do carro como direto na tomada 110v.
Partida Roto Start
Enviado: 04 Set 2012, 12:10
por m_barreto
Olá galera.
Estive pesquisando sobre roto start no forum e não encontrei nenhum tópico sobre o assunto.
Tenho uma Slayer que já é partida Elétrica pelo Ez start, mas não me dei muito bem com o Recoil do HPI Rs4 3 Evo.
Acabei quebrando a mola enquanto configurava as agulhas do carrinho..
Consegui montá-la novamente, deixando-a apenas alguns centimetros menor. Mas, como eu montei as dobras do parafuso com alicate, estou com receio de quebrá-lo novamente.
Estou querendo então, comprar o roto start, e deixar o Recoil como reserva. Se estragar o Roto Start, coloco o Recoil até concertar.
O Back Plate HPI 87121, é o que consta na vista explodida para o motor T-15.
Encontrei este Back Plate apenas no ebay, por 12 dolares + 9 dolares de frete.
Então terei que adquirir ele separado do Roto Start.
Na Amainhobbies não vende nem este item, nem o roto start separado.
Mas, minha grande dúvida é: Qual a melhor bateria e carregador para usar no roto start. Não precisa ser Li-po 5000mah, com certeza... mas qual dá conta do recado, sem ter que recarregar toda semana?
----------edit--------------
Encontrei mais um item apenas, aparentemente o modelo certo para o T-15.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 053wt_1059
Re: Bateria do Roto Start
Enviado: 04 Set 2012, 12:53
por Abib
Quanto mais capacidade, melhor..
O carregador pode ser um inteligente qualquer que tem por aí.. B6, Eco6, Accucel6, etc..
Enviado: 04 Set 2012, 13:50
por rafael61333
O bom seria uma boa bateria de 3000mh e um carregador para vc poder carregar a bateria no seu carro, estes carregadores que o abib citou são excelentes carregadores, eu tenho um accucel6 e quando fico sem bateria no meu TX ou RX na pista é pouco tempo e esta tudo ok.
Enviado: 04 Set 2012, 16:41
por m_barreto
Eu havia comprado um Turnigy accucel, e uma Lipo 3s 35c 5000mah, Mas acabei de descobrir hoje que fui taxado.. rsrsrsrsrs
Depois que comprei, decidi ir para os motores Glow ao invés de elétrico.
Vou vender a Lipo 3s e comprar uma 2s então. Mas qualquer uma serve? Qual conector possui o Roto Start?
Enviado: 04 Set 2012, 16:47
por Abib
O conector do Roto é padrão Tamiya para baixas correntes..
Enviado: 04 Set 2012, 19:37
por m_barreto
Então estas duas servem?
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... tor-IB3000
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... 2V-3000mAh
Foram as únicas com conector tamiya que achei na Amainhobbies e Hobbyking.
Como são NiMH, não precisarei do carregador de lipo?
Enviado: 05 Set 2012, 19:15
por m_barreto
O carregador da bateria que veio no meu EZ start, carrega outras baterias?
É que o vendedor do Roto Start no ebay tem esta bateria para vender:
http://www.ebay.com/itm/Venom-NiMH-6-Ce ... 53edcdb113
E, sugeriu este carregador, mas o kit está ficando muito caro:
http://www.ebay.com/itm/Venom-Sport-Cha ... 088wt_1163
Posso utilizar o turnigy accucel6? Ou o do EZ start funciona mesmo?
