Amortecedor sem pressão - DRT
Enviado: 21 Fev 2010, 13:41
por iosouza
Meu DRT está sem pressão nos amortecedores, empurro eles pra baixo, e ele volta só um pouco...será q é óleo o problema ou molas? o que devo substituir?
Re: Amortecedor sem pressão - DRT
Enviado: 21 Fev 2010, 14:34
por FiskIII
Mola poder ser tambem oleo muito duro ai a mola nao da conta
Enviado: 21 Fev 2010, 14:38
por iosouza
comprei usado, não sei se já foi trocado óleo, vou tentar ver com o antigo dono isso...caso não foi, qual o óleo recomendado? ando na praça, grama e cimento, pouco saltos baixos
Enviado: 21 Fev 2010, 14:40
por FiskIII
iosouza escreveu:comprei usado, não sei se já foi trocado óleo, vou tentar ver com o antigo dono isso...caso não foi, qual o óleo recomendado? ando na praça, grama e cimento, pouco saltos baixos
oleo eu nao entendo muito mas se tiver oleo muito duro dentro deles ai a mola nao da conta.
Enviado: 21 Fev 2010, 22:33
por bilibira
Na minha opinião, não tem nada a ver com óleo duro ou mole, porque o óleo absorve o impacto, ele não impede que o amortecedor volte para posição inicial do curso.
troque as molas que vai resolver, elas são responsáveis para que o amortecedor volte ao início do curso de impacto.
Enviado: 22 Fev 2010, 07:48
por pixelman
Esse retorno do amortecedor sem mola chama-se 'rebound', normalmente ele é ajustado na hora de voce re montar o amortecedor, coloque ele totalmente pra fora e feche o amortecedor.
No caso de ele não existir, confira se não há AR dentro do silicone e se o diafragma (membranazinha que existe dentro do amortecedor) não está furada ou rasgada..
Se eu estiver falando besteira favor alguem me corrigir :)
Enviado: 23 Fev 2010, 15:11
por fabiomparra
isso ta acontecendo na traseira acertei?
Enviado: 23 Fev 2010, 15:18
por fabiomparra
minha DRT ta com oleo original ainda .. e sempre fez isso, vc aperta e ela volta só um pouco .. dei mais pressao nas molas da frente virando a roquinha do amortecedor e resolveu, porem o traseiro se faço isso quando anda na terra a traseira pula muito e quando viro sai de traseira....
entao deixei com pressao no minimo, mas a traseira fica caida... sem solução.
ps nao é oleo...
o oleo pode causar um problema parecido, mas ai ele fica parado na posição que vc colocar... tipo se o oleo ta duro demais e vc levanta o carro com a mao .. quando solta ele permanece alto, ai aperta ele nao volta. no meu caso se solto a traseira abaixa na hora, como se a mola nao suportasse o peso...
Enviado: 24 Fev 2010, 20:23
por iosouza
então o problema é mola?
Enviado: 24 Fev 2010, 21:44
por fabiomparra
é um dilema, mola mais dura deixaria a traseira mais alta, mas na terra talvez pulasse muito... notei que isso nao acontece só na DRT .. meu cunhado tem uma REVO 3.3, e acontece mesma coisa.. a traseira fica mais caida que a frente..
fico me perguntando se ta realmente errado, ou se tem de ser assim.
imagino que se o motor fosse mais no centro do carro isso nao ocorreria ...
cinceramente .. acho que a mola nem teria de ser mais dura e sim os amortecedores e molas mais longas.. assim ficava mais alto e nao ficaria duro...
