Amortecedores e molas do TR-15
josejacobina
Registrado em: 10 Mai 2006, 22:00
Mensagem por josejacobina »
Caros amigos!
Acabei de receber meu TR-15 hoje , vou amacia-lo hoje mesmo e amanhã ja vou colocar o bicho no off-road. Este é meu primeiro off-road, ja tenho on-road, e tenho algumas duvidas sobre os amortecedores e molas:
-Achei as molas muito fracas e a suspenção fica mole demais!! Acho que vai bater embaixo e muito quando der algum salto. Já regulei a uspenção para o mais duro possivel e troquei o silicone para 350 e nada. É assim mesmo ou devo colcar uma mola mais dura tipo a do FW05T?
Grato e agurado respostas: José Jacobina
surfista
Re: Amortecedores e molas do TR-15
Mensagem por surfista »
cuidado pra não endurecer muito.....se endurecer demais o carro é q vai absorver todo o impacto......vai começar a soltar tudo.
tenho uma mad force.......coloquei um óleo um pouco mais viscoso no amortecedor, e só...
josejacobina
OK mas apareceu outro problema:
Após a compre do TR-15 que chegou no sabado pela manhã, fui fazer o amaciamento, rodeu os 10 tanques conf. manual e em asfalto, para não forçar o carro. Depois fui limpar apenas com pincel a poira que era pouca e notei nos amortecedores, tanto dianteiros quanto traseiros (os 4) pequeno fazamento de óleo formando uma crosta de poira neles. Desmontei os 4 só retirando as molas e ao testa-los há uma perda de preção dos mesmos, ou seja eles ao serem fechados não abrem todo e só metade do curso e bem lento, o que não é normal pois nos meus tres outros carros(Alpha 3, GP2 e FW05T) isto não ocorre.
Já reclameu para a Uinverso RC e queria houvir a opinião de vcs!! É normal isso ou é defeito mesmo??
Grato: José
Byron 20%
josejacobina
Sufista qual foi o oleo que vc colocou?, eu estou usando o 350 recomendado pelo fabricante do carro
José
Byron 20%
josejacobina
Alguem pode me dizer se tem o eixo do diferencial universal (c/ junta homocinética) para a dianteira do Buggy TR-15? E onde posso comprar? Se por acaso o eixo do diferencial dianteiro do monster truck da coleção salvat dá no TR-15 Buggy?
Grato: José
Byron 20%
surfista
josé,
é normal em alguns casos o amortecedor vazar ainda mais em carros rtr, o diafragma do amortecedor pode não vedar bem, ainda mais em lugares quentes como onde vc está, a tendência do óleo em lugares quentes é perder viscosidade, ai começa a vazar....acho q este TR15 da kyosho não oferece muitas possibilidades de melhorias...
josejacobina
OK sufista e quanto ao eixo do diferencial universal (c/ junta homocinética) para a dianteira do Buggy TR-15? E onde posso comprar?
Vc pode me dizer algo?
Grato: José
Byron 20%
