servo não está virando totelmente!!!
Estevan
Mensagem por Estevan »
Meu radio e um Traxxas2.4GHz model2238
Olhem só, após ter conseguido programar o radio para o servo virar para a direção correta , surgiu outro problema, ele não vira totalmente então segui o que está na página abaixo na linha onde diz: to set the end points of the steerind servo
http://www.traxxas.com/products/accesso ... _chart.jpg
na sétima etapa eu viro pra esquerdo mantenho pressiono set (x8 piscadas verde) viro pra direita pressiono set (x8 piscadas verde)...
testo a direção...
nas quando pressiono menu ele volta a ficar com o curso curto.
o que estou fazendo de errado?
V.Seixas
Re: servo não está virando totelmente!!!
Mensagem por V.Seixas »
O End point do servo ta em quantos %???
Estevan
V.Seixas escreveu:O End point do servo ta em quantos %???
Olha só O rádio estava no Rustles vxl, com não conseguia programa-lo instalei ele no erevinho, então tive que reprogramar o reveverso do servo e do motor. mas o end point ele não salva.
O estranho e que ele faz nas na hora de voltar para o modulo piloto ele desfaz.
Pelo menos no revinho não ficou tão significante este defeito, somente em baixa velocidade.
Paulo23
Registrado em: 09 Mai 2010, 22:00
Mensagem por Paulo23 »
Pessoal necessito de ajuda, meu colega esta com um problema no controle, que a direção fica tremendo lentamente e não vira para lado nenhum, somente treme.
Emprestei meu controle, ele trocou o cristal, e deu tudo certo o carro funcionou e blz, no dia seguinte fui ligar o meu e o problema estava no meu controle também, agora são os dois controles com o mesmo problema, o servo não é, pois se trocar de controle ele funciona normal, será que é configuração ou os dois controles já era?
Os rádios eram da mesma marca e modelo?
Paulo23
sim o mesmo modelo, porem os automodelos diferentes
Até aí tudo bem.. Se o sistema for o mesmo, não há perigo de incompatibilidade e até possível zuada no cristal..
Veja se o contato do cristal com o rádio e com o receptor está robusto, sem jogo..
Paulo23
Normal, entrou certinho, sem jogo
