Gasolina "envelhece"?
Enviado: 03 Jul 2010, 03:01
por eddyeddy
Nos fóruns aqui e lá fora todo mundo fala um monte de cuidado que tem que tomar com o metanol+nitro: não pode deixar aberto, não pode expor a luz, não pode brincar depois da meia-noite porque o carrinho vira abóbora, etc.
E a gasoba podium? tem que tomar os mesmos cuidados? ou posso guardar numa lata de tinta debaixo do meu colchão?
e dá muito pau deixar gasolina+oleo no tanque do RC?
Re: Gasolina "envelhece"?
Enviado: 03 Jul 2010, 05:03
por Edsel
Eddy, a gasolina podium é feita com alcoilado leve, um produto nobre e com alta octanagem (95 octanas). A gasolina é tão inovadora que tem baixa tendência a formação de goma. Se o óleo 2 tempos que você estiver usando for de boa qualidade essa característica da gasolina será mantida.
Mas o que é octanagem?
Resp.: é o índice de resistência à detonação de combustíveis usados em motores no ciclo de Otto. Um combustível com mais octanas (ou maior octanagem) tem melhor poder de combustão e resiste a altas pressões no interior dos cilindros, sem sofrer detonação (queima espontânea da mistura ar-gasolina), conhecida como "batida de pino", que é igual a um barulho metálico, prejudicial ao motor.
As pessoas que costumam andar pouco com seus veículos, preferem colocar gasolina podium, pois ela não envelhecerá no tanque e no interior do motor evitando assim a formação de goma que dificulta a partida do motor ou entope bicos e gigles do carburador.
