Problemas nos amortecedores do Monster Truck Salvat
Enviado: 21 Dez 2006, 09:19
por josejacobina
Amigos, alguem poderia me tirar uma duvida a respeito dos amortecedores do monster Truck da coleção SALVAT?
Um colega tem um e os amortecedores estão travando, ficam duros e não fazem o curso de abrir e fechar facilmente. Poderia se colocar silicone 350 neles? Já ouvi falar que colocaram, mas não tenho certeza, alguem poderia me dar alguma dica para resolver o problema ?
Grato: José
Re: Problemas nos amortecedores do Monster Truck Salvat
Enviado: 29 Dez 2006, 13:30
por MAsterDV
Explica direito, eles travam com o silicone? vocês nao colocaram um pistão interno sem furos? tem algo muito errado...
Enviado: 29 Dez 2006, 15:05
por josejacobina
Veja bem MAsterDV
Eu tenho experiencia com os da kyosho e GP2,quanto ao do Monster Truck da salvat eu nem cheguei a abrir eles, mas meu colega ta apanhando um pouco, vou verificar a montagem deles este sabado, e já me disseram que eles pegam oleo de silicone, é isto mesmo? O dele ta montado a seco e disse que quando colocou oleo vazou! Na revista, segundo ele, não fala em colocar silicone nos amortecedores.Vc poderia me dar mais algumas dicas? É pra encher com silicone mesmo?
O problema é que seco os amortecedores estão travando, ficam duros e não fazem o curso de abrir e fechar facilmente, oferecem resistencia e emperam um pouco, a mola não da preção para abrir eles o suficiente, travam no meio do curso !
Grato: José
Enviado: 29 Dez 2006, 15:20
por Hamilton_brz
Os amortecedores do SSR necessitam de silicone, o problema é a trava que vai dentreo (parece uma estrela de 6 pontas), se ela soltar ou se tiver mau colocada o silicone vaza.
No meu utilizava silicone 550
Enviado: 30 Dez 2006, 18:07
por MAsterDV
Bom é isso ai. claro que tem que colocar óleo, as molas de carros OFF sao macias e realmente podem nao ter pressao o suficiente pra abrir o amortecedor, mas o Siliconte vc tem que colocar... agora da uma olhadas nas vedações dele pra ver se nao esta faltando alguma coisa, ou tem algo agarrando pq eles tem que abrir e fechar livres... OK
Enviado: 04 Jan 2007, 14:13
por helmuller
A minha Monster Truck não deu nenhuma dor de cabeça para montar os amortecedores não... E diferente do Xsara, ela não usa aquela trava por dentro do amortecedor. Os O-Rings entram por fora do amortecedor.
Enviado: 14 Nov 2009, 14:36
por Paulo59
o meu tambem nao deu nenhum problema com os amortecedores..
eu uso óleo 350...
as vezes pode ser algum defeito em alguma peça ou na montagem mesmo.
