Bateria Para Receptor.
Enviado: 24 Ago 2010, 14:24
por tobiasferrari
Olá, pelo que vi aqui no forum o pessoal usa baterias de 7,6v para receptor. Posso colocar sem medo? não vai queimar? pois o pack de pilhas que uso resulta em 6v.
Se eu colocar bateria Lipo, teria algum caregador aconselhavel? algo com valor baixo. Estou pensando em pegar da hobbyking.
Re: Bateria Para Receptor.
Enviado: 24 Ago 2010, 14:26
por Abib
Nao deu pra entender o que você quer fazer..
Vc quer usar 7,6 volts?
Ou quer usar uma LiPo?
Pq uma coisa não tem nada a ver com a outra..
Enviado: 24 Ago 2010, 16:11
por mach
Se usar lipo no carro vai ter q usar regulador de voltagem, pois normalmente o receptor aguenta (verifique com o fabricante), mas os servos, normalmente 6v, vão queimar
Enviado: 24 Ago 2010, 21:36
por tobiasferrari
Ok, essa duvida que eu tinha, se poderia usar uma bateria de 7,2 volts, se nao teria algum problema. O que seria mais aconselhavel usar para o carro?
Ni-mh Li-po?
Enviado: 24 Ago 2010, 21:59
por mach
Vai de nimh mesmo
Enviado: 25 Ago 2010, 07:58
por Abib
como foi falado, o receptor as vezes aguenta, mas não é ele quem normalmente queima.
Use um pack de 5 celulas de 6v e seja feliz. Hoje existem packs de até 1,9Ah..
Enviado: 25 Ago 2010, 09:01
por tobiasferrari
Ok pessoal, muito obrigado pelas dicas, então realmente, vou procurar um pack de 6 v mesmo.
