Comprei nitro 4 tec mais a anta nao consegue ligar
Enviado: 12 Set 2010, 00:46
por ketner
Boa noite a todos,
sou novato no hobby comprei um nitro 4 tec.. com aquela parada de start.. quando eu coloco ele no plug e aperto o botao .. acho que a caixa q faz ele ligar fica rodando uma parada la dentro faz ate um barulgo mais o motor nao liga ... se alguem puder me ajudar !!!
Re: Comprei nitro 4 tec mais a anta nao consegue ligar
Enviado: 12 Set 2010, 09:30
por Gazo
Vc leu todos os tutoriais aqui do Fórum?
Já fez os procedimentos de amaciamento?
Abraços.
Enviado: 12 Set 2010, 10:00
por ketner
nao ..fiz nada nao ..me ajuda !!
Enviado: 12 Set 2010, 10:25
por rcming
Ketner!!! Bom dia!!!
Existem alguns pontos que vc deve observar:
- se o combustivel esta chegando no carburador
- se o fio da vela esta bem conectado
-o motor pode estar afogando quando vc tenta ligar (vc precisa tirar a vela rodar o motor sem a vela, para tirar o excesso de combustivel da cupula de explesão, aproveita que retirou a vela e ja faz o teste para ver se a vela fica incandecente, repoem a vela e tenta novamente)
- se vc fez este procedimento e o carro não ligou, aconcelho procurar uma loja especialzada ou ir em alguma pista e pedir socorro para alguem experiente.
Boa sorte!!!
Enviado: 12 Set 2010, 10:27
por mach
carro novo ou usado?
Já leu os manuais? lá fala direitinho como se deve ser.
se não tem eles: pegue aqui: http://www.traxxas.com/products/nitro/4 ... _views.htm
Enviado: 12 Set 2010, 10:43
por ketner
o carro é novo
Enviado: 12 Set 2010, 11:49
por Gazo
Antes de ligar, pressurize o tanque de modo a cair umas 2 gotas de combustível para dentro do carburador.
Depois tente dar a partida. Nesta etapa, vc vai ter que fazer o amaciamento do motor.
Ok?
Tem tópicos fixos aqui explicando como fazer.
Abraços.
