Ajuste do motor OFNA DM One
Enviado: 01 Out 2010, 10:18
Ola pessoal, sou iniciante no automodelismo e ja aprendi muito neste forum, mas regulagem do carburador de motor ainda preciso aprender muito.
Entao é o seguinte, estou amaciando o motor do OFNA DM One, o motor esta muito acelerado e "gordo", pois quando o motor esta em funcionamento fica espirrando gasolina pela pipa, sei que para um bom amaciamento o motor deve esta "gordo". Comecei a amaciar com o carro no chao e de frente para uma parede, pois como o carro esta acelerado ele fica andando e quanto mais aquece o motor, mais ele anda mais, gostaria de saber se tem algum problema em deixar o carro acelerado demais e preso pela parede, vai estragar alguma peca do motor?
Gostaria de amaciar com o carro deixando os pneus soltos, ou seja, sem contato com o chao, mas se faco isso o carro fica acelerando muito e fica rodando demais e fazendo muito barulho. Dessa forma acho que a abertura de agulha de alta e baixa ainda estao precisando regular, entao gostaria de saber qual agulha devo fechar para diminuir esta aceleracao.
Ja li alguns artigos e ainda nao entendo o funcionamento real das agulhas, sei que é para injetar nitro no motor. A alta e baixa reflete na rotacao do motor nao é? Mas com o meu problema devo fechar a agulha de alta ou baixa, ou as duas.
A abertura do carburador ja esta regulada com +ou- 1 mm de abertura. No radio controle se diminuo a abertura, o carro morre.
