Regulagem Carburador Antigo (Megatech .16)
favato
Registrado em: 27 Set 2010, 22:00
Mensagem por favato »
Boa tarde pessoal, estou com uma dúvida em relação a regulagem do meu carburador, pelo jeito ele é muito antigo, alguem poderia me explicar se os principios atuais se aplicam a ele ? e onde é a agulhada alta, baixa e lenta deste carburador ??
Segue foto:
Abraços.
Re: Regulagem Carburador Antigo (Megatech .16)
Alta é essa que dá pra girar com o dedo..
A baixa eu acho que não tem..
A de marcha lenta (entrada de ar) é aquele parafuso de fenda inclinado..
favato
Então o que eu giro com o dedo é a entrada principal de combustivel ?
Sim, tanto é que a mangueira de alimentação do tanque é encaixada alí..
Gazo
Mensagem por Gazo »
Este carburador é muito parecido com o do meu Ofna, antiguinho...
O maior, que vc gira com a mão é sim a agulha de alta.
A agulha de baixa está do outro lado da foto. A agulha só dá para girar com uma chave de fenda pequena.
Já o inclunado é a abertura da marcha lenta.
Antes de mexer no carburador, limpa muito bem as agulhas. Caso contrário a carburação vai te dar o maior trabalho.
O meu Ofna só ficou bom de regular e andar, quando troquei a vela por uma R5 da HPI (acho que é média-fria), usando byron 20%.
Eu tentei andar com uma OS 8 e ficou muito fraco, não ganhava giro.
Certo?
Abraços.
