Mamba max 2200kv slash 4x2
Enviado: 23 Out 2010, 21:04
por stefanomz
Bom galera tenho um traxxas slash o 4x2 e tava pensando em botar uma mamba max 2200kv alguem sabe me dizer se cabe no slash?
Procurei no forum e nao achei nada , segundo o site da mamba o diametro e de 3,9cm e do titan 12t da traxxas e de 3,5 3,6 algo entorno disso alguem pode me confirma se cabe?
Re: Mamba max 2200kv slash 4x2
Enviado: 23 Out 2010, 23:04
por Jason
cara.... acho que vai ficar muito forte o 2200 pro slash... é comum usar esse motor em buggy|truggy - 1/8, acredito que deve moer algo do seu carro se colocar esse motor....
se informe no forum dos eletricos..
www.rceletrico.net
Abçs
Enviado: 24 Out 2010, 07:29
por stefanomz
Blz vou me informa vc acha q num slash ficaria bom o mamba sidewinder 5700kv?
Ba tentei cria conta la no rceletrico mas diz q eu botei o codigo errado mas nem me aparece pra bota o codigo entao fica ai a duvida ainda quem puder ajudar.
Pensei em botar o mamba max 2200kv pq vi no youtube video do slash 4x4 com o mamba e achei q andava bem ai pensei em botar um no meu slash 4x2.
Abçs
Enviado: 25 Out 2010, 21:42
por moambeiro
Comprei um Slash 2WD, inclusive ele nem chegou ainda, to querendo colocar esse mamba nele tmb...
Tive o mesmo problema na criação da conta no rceletrico.
Enviado: 26 Out 2010, 12:44
por stefanomz
Ba acho q ate cabe ou vo acaba ariscando daki uns dia se nao vo compra um team orion q foi criado pro salsh 2wd
tem ele na amain pra vende
Enviado: 08 Nov 2010, 12:42
por schurhaus
PEssoal esse motor é pra Monster tipo savage, e-revo e e-maxx que são carros mais pesados, para buggy se usa o 2650kv eu acredito que o carro vai ficar indirigivel, eu iria de velineon 3500kv ou um outro na faixa de 3000 a 3500 kv
Enviado: 09 Nov 2010, 11:27
por mach
O mamba vai moer a Slash, vai estourar drive shafts direto, só vai ganhar dor de cabeça com isso
Enviado: 09 Nov 2010, 12:13
por hugolb
stefanomz,
Mamba 2200kv, como o pessoal vem falando é motor pra 1/8!!! Numa slash 4x2 é mais do que exagero... vai desmontar o carro em uma acelerada. E mesmo que você conseguisse algum tempo andando você não conseguiria controlar a danada! Sobre o SideWinder... não vejo boas recomendações sobre esse combo. Sempre falam bem dos demais combos da Castle para 1/10... Procure saber mais deles e ache um que te atenda.. Se bem que a Castle é sempre uma boa recomendação.
De qualquer forma, considere um EZ Run 9T. É um chinês de 2ª categoria mas suficiente para um short course. Lembre que esses carros precisam mais de torque que velocidade final. Coloque esse combo e acerte a relação e terá um modelo excelente na pista.
Se quiser algo mais forte pegue o EZ Run 8.5T. Não há muita necessidade, mas se for te deixa mais feliz...
Hugo
Enviado: 10 Nov 2010, 11:23
por stefanomz
Mas o problema e q nao tenho pista para andar entao ando em qualquer lugar nao sei muitor torque acho q um bom torque com uma velocidade final equlibrada seria otimo estou pensando em um motor ate 4600kv sera q e muito?
Enviado: 15 Nov 2010, 20:08
por GARGER100
Só uma opinião/sugestão minha: na verdade é o seguinte. Não sei exatamente como é o chassi e engrenagens do seu Slash. Porém, ao menos no modelo novo (Slash ultimate), vc pode ver pelo site, nas especificações a seguinte frase: "2200KV Mamba Monster Compatible" - ou seja, assim podemos entender que a fábrica já projetou o Slash especialmente para receber o torcudo e poderoso motor Castle de 2200KV (!!!). O Slash até já vem com espaço calculado de série para receber este motor, caso se deseje REPOTENCIAR o Slash. A dúvida, no entanto é: Será q o motor 2200KV fica bom com 11,1V? Outra coisa: qual é a voltagem máxima que o ESC do Slash permite? Teria q ver isso aí e tmb qual a voltagem máxima q o 2200KV pode trabalhar dentro do Slash. Isto é fundamental pois com certeza o Slash tem um limite muito maior doq o E-maxx por exemplo, onde o diferencial é muito mais resistente e permite até 6S (22,2V)... Mas no Slash teria que se informar correto quantos V pode ser usado! Espero poder ter ajudado um pko... ;-)
Enviado: 16 Nov 2010, 01:24
por GARGER100
Sobre o motor 5700KV. Novamente minha particular opinião! Seguinte: NÃO creio q este motor fica bom no Slash tmb! Poq: Então! Simplesmetne porquê a Traxxas projetou o motor "MISTO" para o Slash! o que seria o motor misto? Seria exatamente o que motor 3500 propõe ao picape Slash: um projeto motriz q concilie de maneira otimizada TORQUE x POTÊNCIA x VELOCIDADE - tudo numa proporção da maneira mais perfeita possível. Isto porquê o Slash uma picape de porte médio! Ou seja: o Slash não exige um alto torque (ex. Castle 2200KV), maaas, também não necessita (e nem deve) dispor de um motor de alta potência em alta (ex. 5700KV), pq isto é coisa de ON ROAD (exemplo: Traxxas Rallye que, mesmo utilizando um motor 3500 é regulado para alta voltagem proporcionando alto giro e velocidade). Portanto, minha opinião final: o Slash está EXTREMAMENTE BEM PROJETADO com seu motor Velineon 3500. Ou seja, um motor MISTO = mais veloz q o 2200KV e com mais torque doq o 5700KV. Ok? Espero ter ajudado... ;-)
Enviado: 19 Out 2011, 17:37
por rosy78
pa se fosse uma 4x4 como a minha tudo bem, nem é bom é sempre a escrever. no meu tive k mudar a cremalheira, pinhao, rolamento do driferencial pois tem um plastico k ficou todo comido. pneus 1\8 pk com estes fica mais alta senao o chasi dura pouco e mais 4 amortecedores.
procura bem pk a mamba ja tem um motor para 1\10 so k e´de 3500kv pra cima
Enviado: 19 Out 2011, 17:58
por lukits
GARGER100 escreveu:Só uma opinião/sugestão minha: na verdade é o seguinte. Não sei exatamente como é o chassi e engrenagens do seu Slash. Porém, ao menos no modelo novo (Slash ultimate), vc pode ver pelo site, nas especificações a seguinte frase: "2200KV Mamba Monster Compatible" - ou seja, assim podemos entender que a fábrica já projetou o Slash especialmente para receber o torcudo e poderoso motor Castle de 2200KV (!!!). O Slash até já vem com espaço calculado de série para receber este motor, caso se deseje REPOTENCIAR o Slash. A dúvida, no entanto é: Será q o motor 2200KV fica bom com 11,1V? Outra coisa: qual é a voltagem máxima que o ESC do Slash permite? Teria q ver isso aí e tmb qual a voltagem máxima q o 2200KV pode trabalhar dentro do Slash. Isto é fundamental pois com certeza o Slash tem um limite muito maior doq o E-maxx por exemplo, onde o diferencial é muito mais resistente e permite até 6S (22,2V)... Mas no Slash teria que se informar correto quantos V pode ser usado! Espero poder ter ajudado um pko... ;-)
amigo, tem 2 tipos de slash:
- a slash 4x4 com 3 modelos: ultimate, platinum e 4x4 ("mais simples") todas brushless
- a slash 4x2 com 2 modelos: vxl (brushless) e 4x2 (com titan 12t, brushed)
se colocar um combo mamba monster, o esc será o mesmo (22,2V) e o motor tb... logo, pode dizer que a slash com motor mamba monster aguentaria 6S...
respondendo a pergunta do amigo:
tenho uma rustler vxl (parece que só muda o chassis comparado a slash 4x2, chassis chassis, não o conjunto do chassis hehe) e, o montante do motor é o mesmo... se for colocar um mamba monster, vai ter que trocar o montante do motor... em vez de gastar em um combo melhor, pq não compra uma slash 4x4?
