Soltou os parafusos, onde encontro ?
Enviado: 25 Out 2010, 21:26
por favato
Re: Soltou os parafusos, onde encontro ?
Enviado: 25 Out 2010, 21:50
por mach
Os parafusos vc pode encontrar facilmente em casas de ferragens\parafusos é só levar um de amostra
Enviado: 25 Out 2010, 22:06
por favato
mach escreveu:Os parafusos vc pode encontrar facilmente em casas de ferragens\parafusos é só levar um de amostra
O problema mach é que você reparou no parafuso que prende a bandeija ou algo parecido ? ele tem uma proteção, ela também foi perdida.
Enviado: 25 Out 2010, 22:11
por mach
me parece um rebite . . .
Enviado: 25 Out 2010, 22:15
por favato
mach escreveu:me parece um rebite . . . roll
huauhahuauhahuaa meu pai acabou de dizer a mesma coisa, pegar um da mesma medida, tirar o miola e dar uma gastada, agora preciso ver onde encontro a mola e a esfera da troca de marcha, isso sim vai ser osso! principalmente a mola.
Enviado: 25 Out 2010, 22:24
por mach
não não, tem um tipo de rebite q é sem aquele miolo . . .
não tem loja de modelismo por aí?
Enviado: 25 Out 2010, 22:27
por favato
mach escreveu:não não, tem um tipo de rebite q é sem aquele miolo . . .
tem cara, mas é muito nova, ainda nao tem nada, estou no interior do interior de SP
Enviado: 26 Out 2010, 09:42
por iranesp
favato escreveu:mach escreveu:não não, tem um tipo de rebite q é sem aquele miolo . . .
rsrs...
Na pior das alternativas veja nos patrocinadores do site, aqui mesmo no RCM, que vários possuem tbm venda de parafusos e suporte para eles.
Abraços,
Iran
Enviado: 26 Out 2010, 09:46
por iranesp
rsrs...
Abraços,
Iran
Enviado: 27 Out 2010, 09:39
por Alexpar
Se você tiver como vir para São Paulo ou conhece alguém que more por aqui, tem uma excelente loja que vende muuuito parafuso para o carrinho, na zona norte tem uma:
http://www.dallanese.com.br/contato.htm
abraços!
Enviado: 29 Out 2010, 15:02
por favato
encontrei tudo, menos a esfera de aço a menor que encontrei é de 3mm preciso de 2mm, alguem sabe algo para desmontar que vai ter uma esfera desta ? porque ultimamente só faço isso uhahuahuahua.
os parafusos ficaram perfeitos, encontrei em loja de rolamento
aquele anel do parafuso encontrei em uma loja de velocimetros, chama-se insert, a mola encontrei no esqueiro, realmente é identica, agora só falta a maldita esfera de aço.
Enviado: 29 Out 2010, 15:04
por mach
nessa loja de rolamentos, eles num tinham nenhum rolamento velho?
Enviado: 29 Out 2010, 15:05
por favato
Nada cara, a menor era de 3mm :S
