Ajuda para Montar pista off road
Enviado: 03 Nov 2010, 10:33
por d9junior
Ola amigos !
estamos pra montar uma pista de off-road aqui em porto ferreira , temos o espaço , mas nao temos ideias de como fazer as rampas , ou seja tudo, traçado etc rsrsrs,
gostaria da ajuda de vcs que estao acostumados a andar em pistas de off pra que possamos fazer uma pista boa aqui na cty .
agradeço a ajuda .
Re: Ajuda para Montar pista off road
Enviado: 03 Nov 2010, 14:22
por gustavobretas
e aí d9junior, tudo certo? Que bom que vcs conseguiram um espaço cara! parabéns! aqui em Cuiabá esta complicado! rs...
Então, de mais informações pro pessoal poder te ajudar, por exemplo o tamanho do terreno (Larg x Compr), se o terreno é nivelado, essas coisas!
Enviado: 03 Nov 2010, 14:40
por Alysson_BH
Opa, pessoal blz? o terreno deve ser o mais nivelado possível, porém, nada impede pequenos deníveis que podem ser aproveitados no traçado e a retirada da terra destes, para a confecção das rampas. Os saltos em bh usamos de meia altura, nem muito altos e nem muito baixos, de forma que as revos e monsters consigam andar tbm. Para visualizar e ter uma idéia veja as fotos em
www.adrenalinaautomodelismo.blogspot.com ,t mais.
Enviado: 03 Nov 2010, 15:05
por d9junior
gustavobretas escreveu:e aí d9junior, tudo certo? Que bom que vcs conseguiram um espaço cara! parabéns! aqui em Cuiabá esta complicado! rs...
Ola Gustavo!
o terreno que vamos fazer a pista é bem grande, mas nao vamos usar ele todo nao rsrs já tem uma pista de aeromodelismo e uma de helimodelismo , a parte que ta livre lá é mais ou menos de uns 1500m quadrados , e tem um desnivel sim , mas creio que nao será o problema hehe .
só nao tenho idéia de como começar , desenho da pista , altura das rampas ,etc.
abç
Enviado: 03 Nov 2010, 15:09
por d9junior
Alysson_BH escreveu:Opa, pessoal blz? o terreno deve ser o mais nivelado possível, porém, nada impede pequenos deníveis que podem ser aproveitados no traçado e a retirada da terra destes, para a confecção das rampas. Os saltos em bh usamos de meia altura, nem muito altos e nem muito baixos, de forma que as revos e monsters consigam andar tbm. Para visualizar e ter uma idéia veja as fotos em
Cara a pista de vcs é show , quando a nossa ficar pronta eu vou postar o video aqui pra vcs verem hehe.
abç
Enviado: 03 Nov 2010, 15:14
por gustavobretas
Então d9junior, mesmo assim é interessante vc definir o espaço que vai utilizar pra fazer a pista!
Depois que definir, posta pra gente a metragem e o formato do espaço, se é quadrado, retangular, se é mais largo numa ponta e mais estreito na outra, entende?
Enviado: 03 Nov 2010, 15:19
por lucasand
Cara, eu e mais 2 amigos tentamos fazer uma pista por aqui em SJC.
Fizemos o traçado, rampas absurdas! sistema de drenagem e só nao pensamos em 1 coisa: MANUTENÇAO....
Acabamos exagerando na pista, de forma que a manutençao era extremamente dificil e nao tinhamos tempo. Acabamos largando mao.
Por isso te digo:
Prepare-se pro palanque: é caro!
Pense na drenagem, nada vai te deixar mais puto do que sabadao com pista inundada!
E manutençao, se nao tiver ninguem que possa ir pelo menos 1 vez por mes pra dar uma geralna pista é melhor que faça algo pequeno.
Da uma olhada no tipo de solo, se é areia, terra, etc. etc....
Quanto a contruçao da pista, se o terreno estiver todo com grama contrate um trator para limpa-lo inteiro e monte o traçado, OU marque a pista com aquelas fitas amarelas e pretas e peça pro cara do trator tirar a grama só dalí.
Lucas
Enviado: 03 Nov 2010, 15:27
por d9junior
gustavobretas escreveu:Então d9junior, mesmo assim é interessante vc definir o espaço que vai utilizar pra fazer a pista!
entao o espaço tem 100m de comprimento por 50m de largura , sendo assim ele é retangular, esse é o espaço que pretendemos fazer a pista , tem mais espaço, mas o que vamos utilizar é esse , vc acha que da o tamanho ? ou vai ficar pequena?
quanto as rampas como calcular altura e tal?
agradeço a atenção até agora dada.
Enviado: 03 Nov 2010, 15:41
por Alysson_BH
Opa , camarada a pista deve ter necessariamente uma reta de alta com box e paddock, as curvas ficam a seu gosto. Largura exigida é de 4m, rampas, são com 60 cm, sendo a tomada da rampa mais suave, entorno de 45 graus inclinadas, do solo. Se quiser pode fazer a mesa, que é uma parte com tomada de subida e distante da saída, como uma mesa, móvel, mesmo, vai ver na nossa pista as fotos. Não tem segredos. Vc deverá atentar na rampa que deve ter carpete ou grama sintética, para evitar desgaste na inclinação. Abs..
Enviado: 03 Nov 2010, 16:08
por d9junior
Lucas ; valeu as dicas , lá ja tem o pessoal que cuida da manutenção da pista de aeromodelismo , ai damos um jeito pra cuidar da nossa tbem ,
abç
Alysson; certo quanto a reta e altura das rampas , vcs quando fizeram , fizeram uma planta da pista ou mandaram a maquina lá fazendo do jeito que queriam?
abç
Enviado: 26 Nov 2012, 18:09
por revinho
Tambem esta dificil sair uma pista OFF-ROAD aq em Cuiaba
