ESC e Bat LiPO
VDias
Registrado em: 26 Nov 2010, 21:00
ESC e Bat LiPO
Mensagem por VDias »
Amigos, sou totalmente novo na brincadeira! Comprei um e-Revo VXL zero e tenho umas bat de LiPo 2 S do aeromodelismo.
Preciso de umas dicas para zerar minhas dúvidas:
Para usar essas bat LiPo no e-revo precisar fazer algum ajuste/modificação no ESC ou é só ligar???
Se tiver mais alguma dica para começar a usar serão bem vindas.
Desde já muito obrigado
Vitor
Se precisar fazer alguma coisa haveria um tutorial para isso?
FiskIII
Re: ESC e Bat LiPO
Mensagem por FiskIII »
Tem que ativar o cutoff pq este vem configurado para baterias de NICD e tambem tem que trocar o pinhão pelo que vem dentro da caixa e depois seja Feliz. :D
VDias
Re: ESC e Bat LiPO
Valeu FiskIII, muito obrigado pela resposta.
Esta troca do pinhão tem alguma recomendação especial?
Esse cutoff que você se referiu e o modo bateria LiPo com detecção de baixa voltagem?
iranesp
Re: ESC e Bat LiPO
Mensagem por iranesp »
As duas alterações pode encontrar no manual.
Não sem segredo e nem recomendação .
Iran
FiskIII
Re: ESC e Bat LiPO
VDias escreveu:Valeu FiskIII, muito obrigado pela resposta.
Sim o cutoff é a detecção de baixa voltagem na bateria.
Spoock
Registrado em: 27 Nov 2006, 21:00
Re: ESC e Bat LiPO
Mensagem por Spoock »
Também é necessario ver se o conector da tua bateria da certo no conector do ESC. Provavelmente não de pelo fato do conector do ESC ser padrão Traxxas.
Qualquer coisa é só comprar os conectores e cabo e soldar.
[ ] ' s
GARGER100
Registrado em: 25 Out 2010, 22:00
Re: ESC e Bat LiPO
Mensagem por GARGER100 »
Olá, boa noite. Seguinte amigo! Por coincidência estive tendo uma dúvida muito igual à sua sobre como utilizar uma Lipo em modelo Traxxas. Estou comprando um Rally 1/16 e também estou pesquisando uma Lipo para usar nele. Então, entrei em contato com o vendedor do ML. Ele me disse que, a 10,00 reais ele inclui um conector com um lado XT60 (cabo padrão das baterias Lipo) e outro lado com conector Traxxas. Adquirindo este cabo vc faz o seguinte: "XT60 MACHO de um lado e TRAXXAS FÊMEA do outro lado. Daí é só conectar o lado macho (XT60) na bateria Lipo e o lado fêmea (Traxxas) no cabo Traxxas macho q sai do ESC do carro. " Se por acaso vc quiser falar com o vendedor, veja o seguinte link: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... raxxas-_JM - Aqui vc confere a pergunta q fiz ao vendedor. Caso vc se interesse, veja com ele se ele te vende apenas o conector. Custa apenas 10,00. A grande vantagem q vc terá com este conector é q para qqr carro Traxxas q vc queira usar futuramente com baterias Lipo, este conector servirá, ok?
Espero ter ajudado... Ótima noite aí...
Snyps
Registrado em: 30 Jun 2010, 22:00
Re: ESC e Bat LiPO
Mensagem por Snyps »
Editado pela última vez por Snyps em 27 Jan 2011, 23:08, em um total de 1 vez.
Snyps
Re: ESC e Bat LiPO
Ow pessoal, o que tem a ver abateria lipo que tem hardcase e a que não tem?
A maioria das baterias lipo sempre mostram descarga 20 30c...
eu estou pra comprar essa:
http://www.rcbarato.com.br/Automodelism ... l#detalhes
Oque quer dizer descarga 30c e burst rate 50c??
POr favor se alguém puder responder logo eu agradeço pois tem uma outra em vista q eu acho que se eu comprar, estarei paguando o mesmo preço por algo inferior...
vitorassis
Registrado em: 04 Jan 2011, 21:00
Re: ESC e Bat LiPO
Mensagem por vitorassis »
o ""C é o tipo de carga que ela emite, a minha é uma 5000mah 2S2P 50C e ela é otima, não descarrega facilmente e da uma força do cão... e ela é 2S
talvez irei trocar meu ESC por um 150A que aguente até 6S...
se eu estiver errado me corrigem... Grato.
Re: ESC e Bat LiPO
C é a capacidade de descarga...
Se sua bateria tem 5000mAh e 30C, ela pode fornecer até 150A (5 x 30) de descarga.
Não tem nada a ver com descarregar facilmente nem tipo de carga..
O modo Burst é a capacidade que a bateria tem de descarregar uma determinada corrente em um curto período de tempo..
Uma bateria de 30C com 50C de burst pode fornecer 150A normalmente mas até 250A em curtos períodos de tempo (5 segundos normalmente)
vitorassis
Re: ESC e Bat LiPO
valeu ABIB :lol:
Snyps
Re: ESC e Bat LiPO
Puxa galera vls mesmo!!!
me ajudou bastante, até ja comprei a bateria...
a única dúvida que restou é o hardcase... que isso?
Snyps
Re: ESC e Bat LiPO
Galera por favor me ajudem, comprei um esc 100a e um cartão de programação da turningy.. agora eu não sei como programar, nem mesmo aonde se conecta os fios pra fazer qualquer coisa...
Me ajudem porque estou ancioso aqui... antes que eu faça burrada hehe
Re: ESC e Bat LiPO
Ligação:
Com relação ao hardcase, a curto e grosso modo, as lipos são bem frágeis, para protege-las usa-se uma "caixa" com plástico duro para protege-las contra eventuais impactos
