Caixa de Partida
Enviado: 16 Fev 2011, 20:01
por DRHN
Pessoal,
TEnho uma caixa de partida da Thunder Tiger e costumava ligar os carros com a bateria de Gel 12V (trabolhão). Resolvi comprar duas baterias de 3000 mah de NMH. Mas achei muito fraco para poder ligar o carro. Ele não tem força para virar o Fly Wheel. Para voces que usam estas baterias de carrinho eletrico que tipo de bateria voces usam e gostaria de saber se o modelo que comprei é muito fraco.
Quais voces recomendam
Re: Caixa de Partida
Enviado: 16 Fev 2011, 20:35
por Leandrop
Vc ligou em serie ou em paralelo?
Tem que ser em série.
Enviado: 17 Fev 2011, 07:27
por DRHN
Eu não entendi muito o que seria em série ou paralelo. Mas peguei um cabo que tem ligação para os dois packs e sai em um para ligar direto na caixa. Entendeu?
Enviado: 17 Fev 2011, 07:38
por Abib
Mas esse cabo que tem ligação para os dois packs está em série ou paralelo?
Enviado: 17 Fev 2011, 08:07
por mach
Deve ser o Y em série, se for original...
Tasca logo uma lipo 4S!
Enviado: 17 Fev 2011, 10:47
por DRHN
é isso ai mesmo Mach. Seria em Y. O que seria lipo 4S? Essas de 3000 de Nmh não rola?
Enviado: 17 Fev 2011, 11:11
por mach
Lipo são baterias de alta capacidade, leves, alta taxa de descarga, "baixo custo", na minha opnião mto superiores a NIMH, gel ou mesmo chumbo.
Eu uso uma de 5000mAh, o abib se não me falhe a memória 8000mAh.
(na verdade uso 2 de 2S em série, formando os 4S)
Uso em minha caixa duratrax, aquela universal com 2 motores 775, vira motor 28 brincando...
Enviado: 17 Fev 2011, 11:30
por Alexpar
Enviado: 17 Fev 2011, 16:42
por DRHN
Então eu usando 2 de 3000 mAh não daria 6000 mAh? Por isso que está fraco? Eu usando esse Y não fica 6000?
Enviado: 17 Fev 2011, 20:24
por mach
Ligação de baterias em paralelo:
- a tensão se mantém
- a corrente é somada
Ligação de baterias em série:
- a tensão é somada
- a corrente se mantém
A caixa de partida precisa de 12v, quanto mais mAh tiver a bateria, mais dura e mais força terá os motores dela..
Enviado: 18 Fev 2011, 08:40
por DRHN
Essa coisa de circuito que o Alexpar fez é coisa de profissional... A caixa dele tem tudo. Então essas baterias de LiPo é perigoso deixar zerar a carga? Se zerar a bateria morre? Estava pensando em pedir para montar um pack destas baterias numa loja especializada em baterias e que monta pack também para automodelismo.
Enviado: 18 Fev 2011, 08:59
por mach
Cuidados, todas as baterias precisam ter.
Zera uma NIMH ou uma Pb, nunca mais voltam 100%.
Se pedir pra montar aqui no BR vai sair uma $$$$$, nem sei se alguém faz isso comercialmente isso por aqui.... normalmente vc compra os packs prontos, aliás se tiver facilidade de trazer lá de fora, melhor.
Enviado: 18 Fev 2011, 11:36
por Alexpar
Lá no outro post tem todos os links dos componentes que comprei. Dá uma olhada lá....
Abçs!
