Partida recoil com caixa de partida
Enviado: 08 Mar 2011, 00:02
por pwhitaker
Amigos, estou com uma dúvida, meu vizinho possui um automodelo .12 comr ecoil estourado, está louco pra andar mas não quer gastar com outror ecoil.. vai entender.
Bem, fica a dúvida.. se colocar o carro dele na minha caixa de partida, ele vai funcionar certo? Ou tem perigo de danificar alguma coisa?
Obrigado!!
Re: Partida recoil com caixa de partida
Enviado: 08 Mar 2011, 00:57
por Homer
pwhitaker escreveu:Amigos, estou com uma dúvida, meu vizinho possui um automodelo .12 comr ecoil estourado, está louco pra andar mas não quer gastar com outror ecoil.. vai entender.
Obrigado!!
Amigo pode usar tranquilo a caixa de partida, algumas pessoas tem motor com recoil e ainda assim preferem usar a caixa de partida, basta que para isso o flywell consiga entrar em contato com o rotor da caixa de partida, tambem e importante verificar o sentido de rotacao da caixa e ver se e mesmo igual ao do motor.
Enviado: 08 Mar 2011, 12:13
por pwhitaker
Fala Homer, obrigado, preferi tirar a dúvida antes que danificasse algo!
Mas o princípio seria o mesmo do recoil, já acreditava poder usar!
Obrigado!!
