configurando fail safe
Enviado: 24 Jun 2011, 22:08
por felipekl
bom dia pessoal
nao sei se estou na area certa, estou com problemas para configurar o fail safe, comprei o aparelho no mercado livre nao sei sua marca (provavelmente do paraguai) so tem um adesivo escrito joy toon, mas meu problema é para configuralo, li no google ensinando a configurar http://www.hobbys.com.br/Manual_failsafe.htm
mas qdo executa as etapas ele nao responde, tudo o que eu aperto o aparelho pisca 3 vezes a luz vermelha e acende a verde e fica, mas reparei q qdo aperto varias vezes seguida o botao ele asende a luz vermelha por um tempo, mas mesmo assim nao pega nem uma funçao, como faço??
otra coisa q reparei, sem por o fail safe ele freia qdo desligo o controle, mas ja aconteceu 2x de estar com pouca bateria perder o sinal, e ele disparar (sorte q parou num matagal) sera q isso é normal??
comprei o carrinho a pokos dias nao conheço muito, mas agradeço desde ja, valeu a todos
Re: configurando fail safe
Enviado: 27 Jun 2011, 15:29
por jpzulian
Que rádio vc usa? se for um rádio 2.4Ghz, ele já vem com failsafe embutido. Nesse caso, vc não deve instalar outro failsafe nele.
Enviado: 27 Jun 2011, 20:09
por felipekl
jpzulian escreveu:Que rádio vc usa? se for um rádio 2.4Ghz, ele já vem com failsafe embutido. Nesse caso, vc não deve instalar outro failsafe nele.
entao o meu é 2.4ghz, ele de fato freia o carrinho qdo desligo o controle, porem ja aconteceu de ele desparar qdo estava com pouca bateria,
sera q preciso configurar o q vem embutido e devo tirar o novo (os 2 nao funcionariam juntos melhorando seu desempenho)?
Enviado: 27 Jun 2011, 21:11
por jpzulian
O mais aconselhável é retirar o failsafe e usar o que veio no rádio. E ficar sempre atento com relação à carga da bateria. Uma boa dica é usar esse dispositivo:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XHDJ2&P=ML
Eu tenho um desse que não uso mais, pois abandonei de vez os glow. Se interessar, é só falar.
Pelo jeito, o failsafe do seu rádio atua somente em caso de perda de sinal, e não previne contra bateria com pouca carga. Mas dá uma lida no manual de seu rádio, para poder tirar essa dúvida.
Enviado: 29 Jun 2011, 17:18
por felipekl
jpzulian escreveu:O mais aconselhável é retirar o failsafe e usar o que veio no rádio. E ficar sempre atento com relação à carga da bateria. Uma boa dica é usar esse dispositivo:
infelizmente meu radio nao veio com manual, junto com ele ate veio um cd, mas nao é em portugues, mas podemos ver melhor esse seu aparelho
Enviado: 29 Jun 2011, 17:29
por heavy
Quando a bateria está muito baixa o fail-safe realmente não funciona direito.
Não deixe sua bateria no carro até esgotar, carregue-a sempre que for usar e deixe o fail-safe realmente para emergências.
Esse aparelhinho que o amigo acima citou é realmente muito util.
