Fail Safe Airtronics M11
Enviado: 29 Jun 2011, 03:57
por Gudy
Pessoal, meu rádio M11 chegou e o manual é todo em ingles. Sendo assim eu não consigo mecher nas configurações direito.
Como tem bastante coisa que vem ajustada de fabrica, eu vou mechendo aos poucos.
Mas tem uma coisa muito importante.
Antes de colocar meu carro na pista, eu quero saber se o modo "fail safe" é automático? Ou seja, caso eu perca bateria ou até mesmo instabilidade no sinal o carro vai parar sem qualquer configuração no rádio.
Re: Fail Safe Airtronics M11
Enviado: 24 Jul 2011, 17:22
por digosiv
Eu tbm tenho um radio desse e pelo que vi o faill safe não é automático não estou pesquisando um pouco sobre como configura-lo, uma vez li desapercebidamente que alguns fail safe são configurados ao fazer o bind entre radio e receptor, basta segurar o freio ou ré em alguns casos e fazer o bind segurando e ai ele já configura mas isso eu ainda não testei se alguém puder confirmar isso eu agradeço.
Boa sorte se conseguir posta ai por favor...
Abs.
Enviado: 24 Jul 2011, 18:04
por mach
Airtronics não é assim não, tem um menu específico para configurar, onde vc escolhe a tensão mínima para o FS ativar, ou por perda de sinal assim como a força de frenagem no caso dos a combustão.
Por padrão é 4.5v se não me engano e ele coloca tudo em neutro
Enviado: 24 Jul 2011, 21:57
por digosiv
Ja revirei o manual dele todo e nao fala nada sobre o fail safe, mandei até fazer busca no manual em PDF e nem acha a palavra fail safe.
Tem ideia +/- onde seria?
Abaixo o link do manual
http://rcdocuments.com/file_info/downlo ... Manual.pdf
Obrigado pela ajuda.
Rodrigo
Enviado: 24 Jul 2011, 22:56
por mach
Vc está usando o M11 antigo neh?! Não é o X...
Vou pesquisar um pouco...
**EDIT**
Colega, se for o M11, qual módulo vc usa?!
Enviado: 24 Jul 2011, 23:13
por digosiv
Exatamente Airtronics M11 anterior ao M11x.
Muito Grato amigo.
Rodrigo.
Enviado: 27 Set 2011, 00:32
por jls.filho
Galera, alguem conseguiu descobrir quanto ao fail safe do M11 com modulo 2.4ghz ?? tambem li o manual e não encontrei nada....Valew!
Enviado: 06 Out 2011, 15:05
por jls.filho
Valeu galera !!! encontrei a solução em um forum gringo....agora ja está funcionando fail safe...
Enviado: 06 Out 2011, 15:17
por mach
Diga então nós...
Enviado: 09 Dez 2011, 11:47
por heronfranklin
jls.filho escreveu:Valeu galera !!! encontrei a solução em um forum gringo....agora ja está funcionando fail safe...
legal quando as pessoas acham a solução e mão compartilham ...
estou com o mesmo problema ..
mas vou pesquisar e postar como resolver o problema ....
valeu ...
Enviado: 09 Dez 2011, 12:35
por ferbosso
Uso o M11 com sitema DSSS 2,4Ghz próprio da Airtronics.
Failsafe set:
1- Ligue o Tx e Rx;
2- Coloque o gatilho do Tx na posição desejada pra quando entrar em Failsafe (normalmente totalmente freado);
3- Aperte o botão de "bind" do Rx por 4s, o led vai piscar devagar;
4- Quando o led do Rx piscar rapidamente, solte o gatilho.
Pronto!
Enviado: 09 Dez 2011, 12:38
por jls.filho
heronfranklin escreveu:jls.filho escreveu:Valeu galera !!! encontrei a solução em um forum gringo....agora ja está funcionando fail safe...
valeu ...
pois é amigo, o ferbosso respondeu ai, mas se eu estivesse esperando estaria até agora....
Enviado: 09 Dez 2011, 12:52
por mach
Quando peguei o M11X, que aliás possui muito mais coisa q o M11 normal, quando estava quebrando a cabeça com o 3º canal, quando estava com problema até para calibrar um simples ESC, ninguém me ajudou, mas não foi por isso que deixei de responder quando me perguntaram.
http://rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=34866
Enviado: 09 Dez 2011, 13:43
por ferbosso
Happy to help!
Enviado: 14 Dez 2011, 09:00
por heronfranklin
ferbosso .. ótima dica ...
ajudou e muito ...
pra ter uma idéia quando eu desligava o rádio a aceleração ia ao máximo ... configurações aplicadas... valeu
jls.filho ... a função do fórum é exatamente esta .. não só compartilhar dúvidas ...
geralmente compartilhamos as duvidas problemas e suas respectivas soluções... mas de qualquer forma .. a dica do nosso amigo vai ajudar muita gente aqui ...
