Servos High Torque
Enviado: 05 Fev 2007, 20:10
por m4rc3lo_sp
Galera,
que tipo de danos ou problemas posso ter usando um servo muito forte? no caso estou pensando em um servo de 13kg por estar com um preço otimo... mas nao creio que seja necessario para aceleração... caso eu opte em coloca-lo pode estragar alguma coisa? como linkagem, carburador ou algo assim!?
e na direção!?
Re: Servos High Torque
Enviado: 05 Fev 2007, 21:23
por rsenhorini
O fato do servo ser forte, nao que dizer que ele possa estragar algo pela força que exerce, ou seja, independente do servo ser de 3 ou 13kg, ele funcionara como um servo, so que o de 13kg suportara mais esforços do que o de 3kg, e nao causara dano algum a partes do carro
Enviado: 06 Fev 2007, 10:49
por denis.roschel
Servo forte pode estragar coisas sim...
Se você não regular o EPA(End Point Ajustment) do rádio, ou usar rádios que não possuem esta função, pode sim danificar as linkagens, carburador, etc...
Enviado: 06 Fev 2007, 19:22
por m4rc3lo_sp
Eh, esse eh o medo, tp empurrar o freio mto forte ou puxar o carbudador mto forte! huahuah o skema eh por só na direção entao né?
Enviado: 07 Fev 2007, 09:01
por denis.roschel
Não. O EPA tem nos dois canais...
Enviado: 07 Fev 2007, 11:42
por Christian
Se as linkagens e o EPA estiverem bem regulados, não tem problema algum. Se estiverem mal regulados, vc pode forçar alguma peça (carburador, freio, etc) e danificá-la.
Enviado: 07 Fev 2007, 11:50
por rsenhorini
denis.roschel escreveu:Servo forte pode estragar coisas sim...
por falta de regulagem e logico, que pode quebrar algo sim.
Enviado: 13 Fev 2007, 12:34
por ferbosso
Mas por falta de regulagem, tipo EPA, não precisa nem ser de alto torque pr estragar algo, pode ser até um 3003, que estraga... e aí pode estragar algo no carro (linkagem, etc) e aida queima o servo... rs.
Enviado: 13 Fev 2007, 13:42
por Birk
me digam uma coisa, eu uso os servos e radio originais do carro, porem eu noto que eles ficam rangendo quando todo acelerado ou freiado, isso por acaso pode queimar o servo ??
Enviado: 13 Fev 2007, 14:24
por Guto_Antunes
Isso também acontece comigo....
Enviado: 13 Fev 2007, 15:42
por Christian
Se os servos ficam "rangendo" no final do curso, é pq o EPA está mal regulado. Vc está forçando os servos e pode danificá-los.
Enviado: 13 Fev 2007, 16:20
por Birk
mas eu nao tenho como regular
e agora??
uso ate queimar ?
