Colorgin Alta Temperatura
marcelopost
Registrado em: 17 Fev 2011, 21:00
Mensagem por marcelopost »
Olá amigos,
Alguém já usou esta tinta Colorgin Alta Temperatura para pintar as bolhas?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... uminio-_JM
Só achei nas cores aluminio e preto...
Qual tinta é melhor para pintar, as tamyas mesmo?
Re: Colorgin Alta Temperatura
Pq usaria de alta temperatura se as comuns ou as as próprias para plástico dão conta?!
marquinhos_massa
Ñ use pra altatenperatura pois eles sao sem brilho.
marcelopost
Mas existem uma tinta spray para plástico de segunda linha como colorgin?
Vcs usam esta?
Melhor tinta mesmo são as da Pactra e Tamyia
Há quem pinte com Colorgin, leia mais aqui: http://rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=9905
marcelopost
Mach,
Valeu pela dica, em breve posto as fotos da minha bolha pintada.
Vou tentar usar a tinta vinilica..
Abraço..se alguém mais quiser opinar sinta-se a vontade
Fastinhu
Registrado em: 11 Jun 2010, 22:00
Mensagem por Fastinhu »
a tinta vinilica tbm é fosca...apesar que a tinta "propria" pra pintar bolha tbm fica fosca do lado de dentro,o brilho vem da bolha...
o "lance" das tintas apropriadas é que elas tem um alto poder de adesão ao policarbonato e não se soltam mesmo que as bolhas dobrem em certas partes...
eu trabalho numa loja de tintas automotivas,mas nunca tentei usar nenhum tipo de tinta..
se eu fosse experimentar tentaria uma tinta em base poliester ,de preferencia da WANDA colors ,que usam o BINDER em suas formulas,o BINDER é como se fosse a "cola" no ingrediente de uma tinta...
Eletrico é brinquedo??
Poe do lado então!!hahaha
diegoscussiato
Mensagem por diegoscussiato »
pintei as minhas com colorgin ''normal'' estao aguentando ate hj mais de 1 ano e pouco sem problemas...isso q eu uso num moster que e pau o toda obra hein eheheh
FlavioGP
Mensagem por FlavioGP »
Eu pintava com tinta automotiva e ficava muito bom. Só saia quanto fazia "pintura grossa", tem que ser camadas bem finas.
Abraços!
