PROBLEMAS PARTIDA REVO ( PATINANDO )
Enviado: 03 Set 2011, 20:25
por regismotogp
Ola pessoal, estou com problemas na minha revo 5309, quando coloco o starter para dar a partida, o motor de partida roda porem nao roda o motor, isto veio acontecendo aos poucos, ela patinava mas rodava o motor, agora o motor nem vira mais, somente voce ouve o barulho do motor de partida mas nao vira o motor, alguem tem alguma dica? ja viram isso?
Re: PROBLEMAS PARTIDA REVO ( PATINANDO )
Enviado: 03 Set 2011, 20:42
por valsechi
Amigo ou foi alguma engrenagem do ez ou o rolamento one way
Enviado: 03 Set 2011, 20:53
por pedro-bz
regismotogp escreveu:Ola pessoal, estou com problemas na minha revo 5309, quando coloco o starter para dar a partida, o motor de partida roda porem nao roda o motor, isto veio acontecendo aos poucos, ela patinava mas rodava o motor, agora o motor nem vira mais, somente voce ouve o barulho do motor de partida mas nao vira o motor, alguem tem alguma dica? ja viram isso?
one way ruim
Enviado: 04 Set 2011, 10:58
por regismotogp
ja abri, pior que nao da pra fazer teste nenhum no oneway, a olho no assim parece ta legal mas vou seguir a dica do pessoal e trocar pra ver o que acontece.
assistam o video onde o cara mostra como trocar, o barulho ta igualzinho o meu.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=bXEbg-MjY_A&feature=results_video&playnext=1&list=PL2344DD3201F272E2[/youtube]
agradeço
Enviado: 04 Set 2011, 11:57
por da.pedrozo
Nao é o rolamento one way e sim a engrenagem que fica sobre o one way aquela de plastico do conjunto de engrenagem do ez start. ela espanou e o one way esta rodando em falso certeza.
Enviado: 04 Set 2011, 14:23
por regismotogp
pedroso acho que nao é isso, poque eu coloquei o one way dentro do local e rodei com o alicate de bico e todo o conjunto virou inclusive o motor de partida, se fosse o caso de estar espanado ja teria visto ai, deve ser mesmo o one way, tem uns roletes na parte de dentro que vao em contato com o eixo acho que foi essa parte que ferrou, vou trocar pra ver
Enviado: 04 Set 2011, 21:25
por Küffer
Meu amigo, tive o mesmo problema há um mês. Com certeza é o one way. Só observe pq ele tem um sentido correto para colocação. Pode ter colocado errado ele.
Enviado: 04 Set 2011, 23:24
por da.pedrozo
Küffer escreveu:Meu amigo, tive o mesmo problema há um mês. Com certeza é o one way. Só observe pq ele tem um sentido correto para colocação. Pode ter colocado errado ele.
Exatamente isso tbm pode ser se ele estiver no "AVESSO" nao vai funcionar tenta inverter o lado dele.
Enviado: 04 Set 2011, 23:47
por earlei
amigo tire o o one way do ezstart...limpe bem com alcool de posto ,seque bem , limpe o local no motor tbm..coloque e faça o test..isso ocorre quando o oleo do combustivel passa para o one way.....one way tem q estar sempre seco..nunca lubrifiqueo...valeu..
Enviado: 05 Set 2011, 08:13
por regismotogp
aí earlei, vou na sua dica, quando abri percebi que tava bem lambusado de oleo sim, vou tentar isso nao custa nada, valeu mesmo pela dica, vou tentar depois eu conto.
Enviado: 06 Set 2011, 21:20
por regismotogp
Ola pessoal, muito obrigado pela dica, cheguei a pensar que fosse problema no ez start porque o one way estava aparentemente perfeito, mas quando coloquei outro novo no lugar funcionou na hora, valeu mesmo pela ajuda.
Abraços.
Enviado: 06 Set 2011, 21:27
por valsechi
earlei escreveu:amigo tire o o one way do ezstart...limpe bem com alcool de posto ,seque bem , limpe o local no motor tbm..coloque e faça o test..isso ocorre quando o oleo do combustivel passa para o one way.....one way tem q estar sempre seco..nunca lubrifiqueo...valeu..
Muito boa essa dica, one way é parecido com bendix de partida de carro,
quando voce da partida no carro e escuta o motor de partida virar, mas o motor do carro continua parado é o bendix, arrumei alguns desses justamente fazendo oque o nosso amigo disse, mas eu lavava com thiner deixava ele bem seco pois não pode ser lubrificado
Ez gira em falso não gira o motor, sem vela gira normal
Enviado: 22 Jul 2019, 11:22
por Will2903
Bom dia pessoal tô com uma dúvida aqui que o ez não gira o motor quando aciona a partida parece girar em falso não faz o barulho da compressão do motor... Mas quando tira a vela e da partida sem ela o motor volta a fazer o barulho da compressão alguém pode me dar uma ajuda o que estaria acontecendo pois eu sou novo nessa área o motor é aquele 3.3 da Traxxas
Se alguém poder por favor me passar o WhatsApp pra mim gravar um vídeo pra ter um melhor entendimento... Me ajudem por favor a única loja de hobby q tem perto de casa a oficina deles enfiam a faca
Re: Ez gira em falso não gira o motor, sem vela gira normal
Enviado: 22 Jul 2019, 12:26
por Abib
Dê uma lida neste tópico desde o início pois é provável que alguém já tenha passado por este mesmo problema por aqui..
Enviado: 29 Jul 2019, 10:05
por Xann
Will2903 escreveu:Bom dia pessoal tô com uma dúvida aqui que o ez não gira o motor quando aciona a partida parece girar em falso não faz o barulho da compressão do motor... Mas quando tira a vela e da partida sem ela o motor volta a fazer o barulho da compressão alguém pode me dar uma ajuda o que estaria acontecendo pois eu sou novo nessa área o motor é aquele 3.3 da Traxxas
O primeiro item a ser verificado é o One Way do motor de partida, ou seja, o rolamento de sentido único que pega no eixo do motor por trás, ele pode estar ruim, sem a vela o motor não tem peso então gira sem problemas, com vela ele pesa e o rolamento desliza. Há outros problemas no motor de partida que podem estar ocorrendo, mas começamos pelo mais simples.
