Mesa Setup
mvrinaldi
Registrado em: 20 Out 2007, 22:00
Mesa Setup
Mensagem por mvrinaldi »
Olá,
Tô vendo que sem uma mesa de setup não dá pra andar com o carro em linha reta.
Achei duas no ebay, mas como não entendo nada, tô precisando de dicas. Alguém conhece alguma dessas:
Integy Universal
3 Racing
Meu carro é um TS4N 1/10, on road
Abs,
Marcos
Aerosampa
Registrado em: 18 Jan 2011, 21:00
Re: Mesa Setup
Mensagem por Aerosampa »
estava precisando de uma mesa pra off .. estou tendo o mesmo problema apesar de ter melhorado um pouco com a cambagem que eu fiz nas rodas dianteiras ... mais o certo mesmo é uma dessa , na boa mais acho que não estou te ajudando em nada não é mesmo ? kkk me desculpe ... :(
abraços !"
Gudy
Registrado em: 22 Mai 2009, 22:00
Re: Mesa Setup
Mensagem por Gudy »
Atente-se para o tipo de mesa.
Por ex:
A Integy é para carros Off road 1/8 e quanto a 3 racing é para carros On road 1/10.
Re: Mesa Setup
mvrinaldi escreveu:Tô vendo que sem uma mesa de setup não dá pra andar com o carro em linha reta.
Cuidado para não gastar a toa:
Mesa de Setup é para algo muito além de fazer o carro andar em linha reta..
Para andar em linha reta basta ajustar o Trim do rádio.
Se ajustando o Trim o carro ainda nao esta em linha reta, a Mesa de Setup quase não vai ter efeito neste problema.
mvrinaldi
Re: Mesa Setup
abib escreveu:
Então, abib, realmente eu estou relutando em gastar essa grana. Meu problema é o seguinte, quando o carro está numa velocidade mais baixa, ele anda direitinho, mas qdo acelero mais forte, ele sempre pende para o lado. Num outro POST, li que isso pode ser alguma peça torta ou ajuste do alinhamento (ou algo assim). Aparentemente não tem nenhuma peça torta ou falta de peça. Então, achei que a solução seria fazer o setup e se não der certo pensei até em tentar trocar todo o sistema.
Vc acha que eu consigo trocar toda a suspensão/barras.... por alguma de outro carro, que seja mais estável?
Gudy escreveu:Atente-se para o tipo de mesa.
Por ex:
Tem essa diferença, é!!! Obrigado pela dica.
Jason
Re: Mesa Setup
Mensagem por Jason »
se em baixa velocidade ele anda em linha reta.. e em altas velocidades ele pende pro lado..
Veja suas rodas.. como estão presas.. e tem alguma folga nos Drive shaft.
Comece pela roda e vai vendo todo o conjunto, até chegar nos amortecedores.. veja se o carro esta com as rodas alinhadas.. e se ele esta na mesma altura do chão nos 2 lados (direito esquerdo) .. verifique a pressão das molas, oleo dos amortecedores.. seu curso... se tem alguma diferença do lado direito pro esquerdo...
Abraços...
mvrinaldi
Re: Mesa Setup
Beleza Jason,
Dei uma olhada nas rodas e uma das traseiras roda mais presa que a outra. Pode ser isso, né? Não sei ainda o que tá acontecendo mas vou desmontar o conjunto pra ver se descubro o que é.
Voltar para “Suspensão”
