Conversão de Roda p/ off road.
robskw
Mensagem por robskw »
Roda Off road.
Pessoal, to numa duvida.
Alem dos meus trucks, Gostaria de poder andar ao menos na rua
com o meu 4 Tec 3.3, ele é um on road Porem por usar pneus lisos e baixo
pega Muito o chassis.
Porem uma roda ou pneu de 1 milimetro e meio a mais ja seria o ideal para ele andar na rua e passar sobre pequenos desniveis.
a questao é tem algum Pneu para Rally vamos assim dizer que sirva no 4 tec?
algum de referencia e recomendação de voces? ou é na sorte chegar na loja olhar procurar alguma que sirva e comprar?
to nessa duvida pois vejo muitos falar que a roda e o pneu é algo importante porem nao conheco marcas e diferenças entre elas, quero saber se existe marca pra isso.
Obrigado pessoal aguardo respostas
Re: Conversão de Roda p/ off road.
Mensagem por rafael61333 »
Pode ser que sirva as rodas do kyosho rally.
robskw
rafael61333 escreveu:Pode ser que sirva as rodas do kyosho rally.
Opa valeu rafael, vou dar uma olhada no tamanho da kyosho rally.
vi essas a venda é isso mesmo? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ly-2pc-_JM
alias existe alguma Loja de recomendação com Preço Bom em SP?
eu geralmente compro tudo no ML
heavy
Mensagem por heavy »
São esses mesmo, mas vai ter que comprar as rodas junto.
Não tem segredo, se o sextavado for o mesmo qualquer uma serve, dá uma olhada no diâmetro desses pneus do kyosho rally e compara com o seu pneu para ver se é realmente maior, mas pode ser que pegue na bolha.
Vai ter q fazer uma gambi du caramba ai hein, não sei o pessoal sabe, mas o DRX é praticamente um carro um 1/8 com pneus 1/8 de 2.2", então imagina só o 4tec com roda de buggy, hehehehe
O conjunto de pneus e rodas originais do 4Tec já são maiores que os pneus normalmente usados em 1/10 on... se não estiver usando o jogo original, dá uma verificada antes..
SchulzWill
Mensagem por SchulzWill »
Aproveitando a deixa do tópico... Alguem sabe me dizer quais rodas posso usar pra substituir a da minha 1/16? o eixo dela é menor que o normal, se não me engano de 9mm... O Rodrigao falou sobre as rodas da Losi, porém não tem especificado a medida...
robskw
mach escreveu:Vai ter q fazer uma gambi du caramba ai hein, não sei o pessoal sabe, mas o DRX é praticamente um carro um 1/8 com pneus 1/8 de 2.2", então imagina só o 4tec com roda de buggy, hehehehe
é de Fato mach.
eu comprei um Kyosho DRT e tem essas rodas rally sao muito maiores
nao vao servir nao.
vou ter que é procurar mesmo
lojas que vende roda barato em sp, tem alguma recomendação?
