Quais colorjet podem ser usados ?
Enviado: 27 Dez 2011, 11:58
por magaiver
Pessoal, quais colorjet e marca posso usar para pintar uma bolha ? o automotivo serve normalmente ? tb poderia usar tinta automotiva comum com pistola ? seria interessante depois de pintada passar uma mão de colorjet alta temperatura para protejer a pintura de calor ? ou não tem necessidade? Seria tb interessante passar uma seladora antes da tinta, igual se faz para pintar peças plasticas como parachoques de carro 1:1 ?
Re: Quais colorjet podem ser usados ?
Enviado: 27 Dez 2011, 12:15
por mach
É isso q procura?!
/viewtopic.php?t=9905
Enviado: 27 Dez 2011, 16:37
por magaiver
poxa cara desculpa, eu até usei a busca mais fui futucando os resultados e este topico como um pouco antigo tava bem pra traz, desculpa aí pode apagar esse topico pra nao embolar ainda mais.
Enviado: 27 Dez 2011, 16:47
por heavy
magaiver escreveu:Pessoal, quais colorjet e marca posso usar para pintar uma bolha ? o automotivo serve normalmente ? tb poderia usar tinta automotiva comum com pistola ? seria interessante depois de pintada passar uma mão de colorjet alta temperatura para protejer a pintura de calor ? ou não tem necessidade? Seria tb interessante passar uma seladora antes da tinta, igual se faz para pintar peças plasticas como parachoques de carro 1:1 ?
Tinta automotiva não dá muito certo, eu já fiz o teste e a tinta acaba descascando, ela não tem elasticidade.
O jeito mais barato que eu achei foi usando tinta acrílica, as vantagens são enormes:
-muito barata
-acha em qualquer casa para artesanato, Kalunga, etc
-ótimo acabamento
-adere muito melhor na bolha do que as outras tintas.
Eu só recomendo usar como selante o spray COLORGIN EPOXY, assim a tinta fica bem protegida contra riscos, alta temperatura e combustível.
A tinta que eu uso é esta da foto abaixo, não sei se outras marcas vão ter o mesmo resultado, eu aplico com aerógrafo:
