Página 1 de 2
SERVO COM PROBLEMAS
Enviado: 29 Dez 2011, 09:06
por djxisnove
Bom dia senhores,
Compre meu carro e ele estragou o servo... ficava sempre virado ao extremo pro mesmo lado e não voltava pro outro, até que parou de funcionar de vez...
Daí comprei outro servo e ao ligar ele fica virando as rodas de um lado pro outro sem parar...
ja aconteceu isso com vocês??? O que pode ser?
Regulagem do rádio???
Servo com defeito???
Instalação mau feita???
Enfim como posso resolver isso????
Desde já obrigado.
Re: SERVO COM PROBLEMAS
Enviado: 29 Dez 2011, 10:27
por rgaspar
djxisnove escreveu:Bom dia senhores,
Desde já obrigado.
Amigo qual é o modelo do teu carro e Radio ???
As rodas ficam virando sem voce mexer no radio ??
Enviado: 29 Dez 2011, 11:24
por djxisnove
rgaspar escreveu:
Desde já obrigado.
O carro é o Tamiya TT-01D e o rádio é o Hk-300 3 Channel 2.4ghz ...
As rodas mexem sem eu tocar no rádio.
Enviado: 29 Dez 2011, 12:47
por rgaspar
djxisnove escreveu:
rgaspar escreveu:
Desde já obrigado.
A bateria ou pilhas da receptora estão OK ?
Tenta inverter os canais da receptora
se as rodas pararem de mexer e agora o servo do acelerador estiver mexendo, sua receptora foi pro espaço !!!
Enviado: 29 Dez 2011, 19:21
por ferbosso
O carro do colega é elétrico, não tem servo de acelerador...
Qual servo está usando amigo?
Enviado: 29 Dez 2011, 21:24
por heavy
ferbosso escreveu:O carro do colega é elétrico, não tem servo de acelerador...
Apesar disso o servo da direção pode ser colocado no canal do acelerador, se o problema persistir pode ser o servo ou receptor, se funcionar corretamente deve ser o canal do receptor.
Enviado: 04 Jan 2012, 14:29
por djxisnove
rgaspar escreveu:
djxisnove escreveu:
rgaspar escreveu:
Inverti os canais e aí as rodas giram em alta velocidade sem parar... será que é a receptora???
Se for, o que pode ter feito ela estragar????
Basta trocar, ou terei o mesmo problema e queimará a nova???
Vende apenas a receptora? Tem que ser da mesma marca do rádio?? será que é cara???
Desde já obrigado.
Enviado: 04 Jan 2012, 17:41
por ferbosso
Mais um rádio HK demonstrando sua confiabilidade...
Com u rádio de U$ 19,00... É como se diz: "Você leva o que paga".
Enviado: 04 Jan 2012, 22:08
por heavy
Troca o receptor e vê no que dá!
Enviado: 04 Jan 2012, 22:14
por djxisnove
ferbosso escreveu:Mais um rádio HK demonstrando sua confiabilidade...
Na verdade comprei o radio por recomendação, e foi 109 reais....
Mas a questão é... Tem como comprar apenas o receptor???
Isso irá resolver???
Enviado: 04 Jan 2012, 22:17
por heavy
djxisnove escreveu:
Tem como comprar só o receptor sim, na hobby king tem.
O mais provável é que seja o receptor, mas também pode ser o rádio.
Entra lá no site da hobby king que o receptor é baratinho.
Enviado: 04 Jan 2012, 22:19
por heavy
Neste link você vai encontrar o receptor para o seu rádio:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... yKing.html
Enviado: 04 Jan 2012, 22:28
por mach
os trims estão zerados?!
Enviado: 04 Jan 2012, 22:29
por djxisnove
heavy escreveu:Neste link você vai encontrar o receptor para o seu rádio:
Obrigado pela dica amigo, mas vou comprar pelo ML mesmo, pois nao uso crédito.
Enviado: 04 Jan 2012, 22:31
por djxisnove
mach escreveu:os trims estão zerados?!
Não sei como ver isso....
Nem como zerar!!! :oops:
