Como conservar pneus off-road? Que produto usar?
Enviado: 14 Jan 2012, 23:02
por EduardoNX4
Ola pessoal.
Estou com uma duvida, que produto em uso para conservar os pneus, quando os autos estão guardados e parados?
Queria evitar aquelas pequenas trincas (boqueiras) na borracha dos pneus.
Estou com meu INferno Neo novinho, com uns 2 meses de uso e os pneus ja estão com boqueira.
Eu até reparei que o pneus que fica atraz do escapamento que fica mais sujo de oleo, não apresentou nenhum sinal de ressecamento.
Poderia aplicar WD-40 neles, e na hora do uso so dar uma lavadinha para remover o oleo e usar?
Ou o WD-40 só vai piorar ainda mais?
Re: Como conservar pneus off-road? Que produto usar?
Enviado: 14 Jan 2012, 23:14
por rafael61333
Tente passar vaselina!
Enviado: 14 Jan 2012, 23:16
por EduardoNX4
Vaselina de farmacia?
Enviado: 14 Jan 2012, 23:23
por rafael61333
Isso mesmo, por não ser derivado de petroleo ela só vai conservar os pneus sem deterioralos com o passar do tempo.
Enviado: 14 Jan 2012, 23:43
por EduardoNX4
Vou comprar um potinho e esperimentar então.
Valeu!!!
Ah, é aqueles silicone de passar no painel e bancos de carro, sera que é bom tambem, aquele da Grand Prix que tem um sprayzinho.
Enviado: 15 Jan 2012, 09:12
por iago
ola amigo, eu costumo usar este produto http://www.linhagrandprix.com.br/prod_protetor_uv.htm em todas as parte plasticas ou de borracha para dar brilho e conservar, e alem disso ela nao engordura a superficie como o silicone ou a vaselina, por isso acho ele mais apropriado.
Enviado: 15 Jan 2012, 12:59
por Alysson_BH
ola. se estiverem sendo usados vc pode utilizar silicone de secagem rápida, pois seca rápido e não mela como os demais.agora se forem novos pode guardar com talco sem perfume, neutro em um pacote fechado,para não rachar. Em equipamentos d mergulho d borracha fazemos assim e ficam novos e sem ressecamentos. evite wd 40 ou óleos q podem danificar o composto,pode até parecer bom,mas dilatam a borracha acelerando o desgate,principalmente o efeito balão .abs.
Enviado: 15 Jan 2012, 21:51
por EduardoNX4
Obrigado a todos pelas dicas!
Vou utilizar o GrandPrix mesmo, eu até tenho aqui, que uso no meu 1/1.
A vantagem que os pneus vão ficar até mais bonitinhos. Rsrsrs
Achei interessante o talco tambem, pois tenho alguns jogos de pnus ainda sem montar.
Enviado: 15 Fev 2012, 21:29
por lucas2010
Olha só, dessa eu não sabia, produto para conservar o pneu !
Enviado: 22 Fev 2012, 12:55
por Ramon986
Os meus pneus eu tiro do carro, desmonto, lavo com água e sabão neutro e monto de novo, nunca tive problemas
Enviado: 22 Fev 2012, 13:40
por Celosal
Se tem um coisa que eu não me preocupo é com pneu, mas se quer proteger a borracha (o que é desnecessário) você deve usar algo compatível como o composto, como silicone ou produtos destinados para borracha.
Cuidado para não acelerar o processo de desidratação da borracha em lugar de hidratar e proteger.
