Página 1 de 2
Partida no Automodelo
Enviado: 04 Fev 2012, 16:23
por Willians271
Galera, quando vou para dar partida no carrinho, puxo o recoil ele anda junto e não pega, quando o levanto do chão com as rodas livres ele pega, o que pode estar errado???Agradeço a ajuda
Re: Partida no Automodelo
Enviado: 04 Fev 2012, 16:25
por mach
Mola da embreagem estourou, vai ter q abrir e trocar, ou emendar, não sei como a sua é
Enviado: 04 Fev 2012, 16:34
por Willians271
Valeu mach, irei abri-lo agora mesmo, nem eu sei te falar qual é pq não conheço nada sobre isso, mais valeu pela dica, irei verificar!! Grato
Enviado: 04 Fev 2012, 16:39
por Willians271
Mach tira uma dúvida minha, relação entre distância de engrenagens do motor ,pode estar relacionado com esse problema?
Enviado: 04 Fev 2012, 16:40
por mach
Não.
Se o ajuste do sino e coroa estiver errado pode acontecer de estragar os dentes, normalmente da coroa.
Enviado: 04 Fev 2012, 16:43
por Willians271
a mola está perfeita mach, sem nenhum quebrado, o que poderá ser?
Enviado: 04 Fev 2012, 16:46
por mach
O sino fica livre qdo está no lugar?!
Enviado: 04 Fev 2012, 16:49
por Willians271
fica, porém a sapata da embreagem parece estar quebrada ;( , quando a tirei ela saiu no sino
Enviado: 04 Fev 2012, 16:54
por mach
o seu problema pode estar aí, o sino tem q girar livre das sapatas..
Enviado: 04 Fev 2012, 16:56
por Willians271
Ok mach, coloquei ela no lugar de onde ela tinha escapado, coloquei o motor no lugar novamente sem apertar os parafusos e puxei o recoil, ele ficou parado agora, vou aperta-lo e dar a partida nele para ver o que acontece
Enviado: 04 Fev 2012, 17:08
por Willians271
mach, partida está normal agora, ele não anda mais na partida mais quando ele pega ele sai andando sem acelerar
Enviado: 04 Fev 2012, 17:18
por rgaspar
Willians271 escreveu:mach, partida está normal agora, ele não anda mais na partida mais quando ele pega ele sai andando sem acelerar
Como os amigos acima falaram o teu problema continua sendo a embreagem.
Enviado: 04 Fev 2012, 17:20
por Willians271
OK valeu rgaspar , vou trocar ela então para ver como fica...
Enviado: 04 Fev 2012, 17:48
por rgaspar
Willians271 escreveu:OK valeu rgaspar , vou trocar ela então para ver como fica...
Abre primeiro para ver o que foi, derrepente foi só a Bendita molinha que soltou, li que voce ja abriu, mas abre novamente p/ ver, boa sorte !!
Enviado: 06 Fev 2012, 17:40
por Willians271
Ok rgaspar a molinha está intacta, achei o problema era a sapata que tinha descolado da embreagem, fiz um arranjo técnico com o famoso SuperBOnder e ficou perfeito, dá para aguentar até comprar outra pois está meio gasta....valeu pela dica, agora preciso saber carbura-lo pois não sei como fazer, se você conhecer o carburador do meu carrinho agradeceria se me ajudasse, tem uma foto dele em um tópico meu chamado Vela... Obrigado a quem puder me ajudar valew
