BUGGY SH 1/8 Z-10XB PRÓ, MOTOR SH .21P8 C/ ESPEC.,FOTO,VIDEO
Enviado: 08 Fev 2012, 20:14
Pessoal comprei um destes (Buggy 1/8 Sh Engines Z-car Z-10b Pró), achei um ótimo custo beneficio, em relação a outros Kit's, de marcas conhecidas, e não acho que em termos de resistência e tecnologia ele fique tão atras dos top de linha, o carro parece ser um tanque de gerra, robusto, resistente e bem distribuído. Vou usar um .21 Pro com pistão de ceramica também da SH,
Deem uma olhadinha e comentem, ai vão as especificações técnicas e fotos do bicho. Abraço a todos.
Em alguns dias estarei testando o danado, e posto os resultados.
Montante do Motor com 6° de inclinação.
E a linha de posição central de seus componentes de rádio garantem uma distribuição melhor do peso. Devido a esta disposição centrada do chassi o ZMXB-8 é fácil de pilotar e a sua habilidade em curvas em especial entre chicanes, torna sua performance Surpreendente.
Suspensão TRAZEIRA e DAINTEIRA com CASTER ATIVO.
Dá ao carro uma característica especial com melhor absorção de choque, trazendo mais estabilidade e uma condução mais linear.
Inserções de borracha nos braços de suspensão.
Diminuem o desgaste e a quebra da suspensão.
com esferas nas extremidades internas montadas com duplos parafusos flangeados especiais nas juntas trazem mais controle e dirigibilidade aos modelos.
As Partes plásticas
são especialmente desenvolvidas e projetadas
para aguentar as mais diversas pistas e aos maiores saltos.
Combinando isto com o alumínio 7075 T6 suíço da mais alta qualidade usado no chassi de 3mm e para as peças de alumínio do carro, tornam o carro indestrutível.
O sistema de freio do Z-10XB
É baseado no projeto real do freio de um automóvel,
Equipado com pistão e disco de aço ventilado de 36mm,e regulagem independente na dianteira e na trazeira. O novo sistema de freio favorece uma frenagem precisa e perfeita mesmo em condições severas de uso e é montado diretamente no outdrive - diferencial traseiro - caracterizado em duas junções universais que conduz a uma resposta mais direta do freio. Nem as superfícies escorregadias nem as trilhas farão o Z-10B perder estabilidade durante a frenagem, este sistema torna o Z-10XB superior em todas as superfícies e situações que as pistas Off - road oferecem.
Características anti vibração:
Minimizam as chances de quebra.
O sistema de amortecedores BIG BORE.
Tem o projeto com estrutura interna brandnew, que muda a densidade da pressão de óleo automaticamente de acordo com a situação em que a suspensão esta sendo submetida.
ESPECIFICAÇÕES:
Comprimento: 507 milímetros
Front Track: 302 milímetros
Rear Track: 307mm.
Distância entre eixos: 324 milímetros.
Altura (total): 225mm
Peso (total) com motor cerca de 3.300 Grs.
As Partes plásticas
ESPECIFICAÇÕES:
Rear Track: 307mm.
