Servo digital e analógico
Enviado: 05 Mar 2007, 08:17
por mlino
Olá RCMers,
Estou montando um novo kit e fiquei com um dúvida. Tenho dois servos, um digital (HS-5645MG) e outro analógico (HS-645MG), da marca HITEC.
A dúvida é se posso usar os dois no mesmo carro, por terem a forma de comunicação diferente com o rádio.
valeu,
Re: Servo digital e analógico
Enviado: 05 Mar 2007, 10:12
por Guto_Antunes
Acredito que possa ser usado sim, porém ambos em modo analógico.
[]'s
Enviado: 05 Mar 2007, 17:44
por Christian
Pode usar os dois juntos sem problema, mas se o seu receptor for HRS, deve estar configurado para o modo analógico.
Enviado: 05 Mar 2007, 17:56
por Yuri
Christian escreveu:Pode usar os dois juntos sem problema, mas se o seu receptor for HRS, deve estar configurado para o modo analógico.
Pois senão já era... Queima mesmo... experiencia propria.
Enviado: 05 Mar 2007, 18:58
por mlino
Pessoal,
O que vem a ser HRS? Meu receptor é um spektrum SR3000...
Marcio
Enviado: 06 Mar 2007, 20:32
por Christian
mlino escreveu:
Pessoal,
Marcio
HRS é uma tecnologia de comunicação mais rápida entre o rádio, o receptor e os servos.
O seu receptor não é HRS, pode misturar os servos sem problema...
Enviado: 06 Mar 2007, 21:10
por mlino
Christian,
Eu procurei no google para saber se o SR3000 da spektrum tem esta tecnologia, mas não encontrei nada... :?
Você sabe dizer se é? Se não, qual um receptor que você conhece tem esta tecnologia?
Valeu,
Enviado: 06 Mar 2007, 21:22
por mlino
Parece que encontrei a resposta. FAQ do Spektum...
Are there any servo limitations?
As with all Spektrum systems, any three-wire servo that is currently available is compatible including digital, analog and high current servos.
Só resta saber se posso colocar um digital e um analógico. Pelo que lí o HRS é coisa do rádio Futaba 3PK. O rádio que tenho é um M8.
Alguém que tenha a combinação M8/Spektrum já utilizou servos digitais e analógicos no mesmo receptor :?:
Valeu
Enviado: 07 Mar 2007, 10:55
por Christian
Pode usar sem problemas, tenho esse mesmo receptor e já usei um servo analógico e outro digital.
HRS é o nome usado pela Futaba mesmo, mas outras empresas também tem um sistema semelhante. Existe um módulo da Spektrum especial para o Futaba HRS, mas não é o seu caso.
Enviado: 15 Mar 2007, 14:15
por wagnerrs
Aproveitando
Servo Digital tem potenciometro igual aos analógicos?
Enviado: 16 Mar 2007, 18:17
por mlino
wagnerrs,
Não sei dizer, pois nunca abri um para ver como é...
Valeu,
Enviado: 16 Mar 2007, 18:27
por paulo2fast
Uma matéria sobre servos...
http://www.helihobby.com/html/servo_guide.html
Paulo
Enviado: 25 Mar 2009, 10:50
por gdbm
Blz Pessoal ??
Tenhos dois servos HS-5645MG da Hitec, ambos digital.
Gostaria de saber se posso utilizar um na direção e outro no freio.
Tenho um rádio futaba 2.4Ghz e ele tem o modo HRS, eu poderia utilizar o HRS no rádio junto com estes servo?
Valeu !!
Enviado: 26 Mar 2009, 17:00
por gdbm
Então ....Alguém sabe se este servo HS-5645MG poder utilizado no modo HRS do Futaba 2.4 Ghz e se servos iguais podem ser utilizados um na direção e outro no freio??
Valeu !!
