Aquecedor de vela caseiro.
Enviado: 12 Mar 2012, 21:08
por Alex.DBX
e aí galera fiz um esqueminha com pilhas para aquecer a vela fiz com 4 pilhas AA, um suporte 2 fios de 40cm e 2 jacarés pequenos. testei no carrinho e ligou legalzinho. Pra qm for fazer n pode passar de 1,5 V. Gastei 5 reais, e é uma boa pra quebrar o galho na falta de aquecedor.
Re: Aquecedor de vela caseiro.
Enviado: 12 Mar 2012, 21:15
por Alex.DBX
coloquei um espaguet p dar acabamento nos fios.
Enviado: 12 Mar 2012, 22:47
por Matsunrigon
Cara ficou legal, mas como funciona?
Onde vc liga os jacares?
Enviado: 13 Mar 2012, 00:25
por Marcusbh
Vc disse que não pode passar de 1,5V.
Uma duvida, nesse suporte de pilha as pilhas ficam não é em série?
Isso daria 6V...
Vc mediu com o multimetro?
Pergunto isso, pois no meu HPI firestorm, as pilhas dele ficam num suporte ihual a esse, e medindo a voltagem totla com o multimetro dá 6v pilha normal e 4,8V recarregaveis.
Qnto a ligação, é só ligar o positivo na cabeça da vela e o negativo em qualuqer parte do motor. (Pelo menos foi isso q li uma vez, ouvi dizer que se inverter tb funciona, pois a vela não tem polaridade, mas isso ja não sei)
falou
Enviado: 13 Mar 2012, 12:09
por Alex.DBX
Matsunrigon: Os jacarés é ligado um na pontinha da vela e o outro em qlqr lugar do carrinho q não seja de plástico. tipo eu coloco o outro na dicipador. ou tb na pipa, tanto faz.
Marcusbh: Vc tem q mudar a ligação do suporte pra não ficar em série pq somando as 4 daria 6 V mesmo. Tem q ser uma ligação em paralelo, q é 1,5 cada pilha, mas com a carga das quatro. É só cortar o fiozinho de dentro e fazer uma ponte e colocar todas as pilhas com o positivo pro mesmo lado. Coloquei umas pilhas meia vida aqui e no multímetro deu 1,4V.
Valew.
Enviado: 13 Mar 2012, 12:24
por CLAFNIX
Isso que é legal nesse Hobby.
Enviado: 13 Mar 2012, 12:32
por Alexpar
Enviado: 13 Mar 2012, 12:49
por Alex.DBX
NOSSA! q trabaiera heim.... rs o meu gastei 5 reais e funciona bem...hehe
Enviado: 13 Mar 2012, 22:21
por Marcusbh
Fino intão! para bens pelo feito!
falou
Enviado: 14 Mar 2012, 07:25
por Alexpar
Alexpar escreveu:http://www.rcmasters.com.br/index.php?name=News&file=article&sid=189
Mas tem muuiiittas vantagens!
1 - Não precisa ficar carregando pilhas prá lá e prá cá.
2 - Não precisa ficar carregando baterias em carregador.
3 - Conecte uma fonte de 12V, bateria gel, bateria de carro, LiPo (3S a 4S), LiFe (4S), NiMh (10), etc.. e pronto! É só da partida no carrinho
Já fiquei na mão várias vezes por causa dos itens 1 e 2 acima, as pilhas descarregam e, dependendo do lugar onde você está, não acha fácil prá comprar, aí vc perde um tempão procurando uma loja prá comprar as benditas das pilhas....
Só de eliminar essa encheção de saco já vale a pena e o troço funciona, já tenho a mais 6 anos!!!!
Vai dar um trampinho na hora de montar, mas é uma vez só, depois é só alegria!!!!
Enviado: 14 Mar 2012, 11:52
por Alex.DBX
Isso é verdade, mas eu fiz esse com 4 pilhas AA
dura muuuuuito tempo tb até descarregar, e fiz mais
pra uma emergência mesmo se o glow descarregar...
já quebra bem o galho né.
Mas esse teu é muito bom!
valew.
Enviado: 02 Jun 2012, 21:59
por R2AA
Amigos, estive pensando aqui e estou querendo fazer uma gambiarra com uma fonte, mas ela tem 3V, agora vem a minha pergunta, qual é a voltagem máxima pra montar um aquecedor?
Enviado: 03 Jun 2012, 15:12
por ANTERO
1,2
